Thema: Ausschnittansicht (479 mal gelesen)
martin-rehmet Mitglied Lehrer
Beiträge: 9 Registriert: 04.09.2005
erstellt am: 10. Nov. 2007 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand verraten, an welcher Stelle ich die Linienbreite für Ausschnittansichten so einstellen kann, dass sie der Norm entsprechen. In der Standardeinstellung zeichnet sie der Inventor stets alls breite Volllinie. Dies kann zwar manuell über die rechte Maustaste, Eigenschaften ... verändert werden, aber es muss auch möglich sein, dies gleich in der Vorlage richtig zu stellen. Danke für euere Beiträge. Martin Rehmet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2007 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-rehmet
Leider wird selbst auch noch in IV2008 für die Bruchlinie der Objektyp "Sichtbare Ansichtskante" verwendet und kein eigener. Daher wird auch der in den Objekstandards für sichtbare Kanten zugewiesene Layer verwendet. Bleibt also nur nach dem Erstellen der Ausschnittsansicht den Bruchlinien einen anderen Layer zuzuweisen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-rehmet
erstellt am: 10. Nov. 2007 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-rehmet
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Könnte man denn nicht die IDW-Vorlage gleich entsprechend korrigieren? ...
Das genau geht ja eben nicht, Walter, da in der Vorlage die Ausschnittsansicht noch nicht vorhanden ist und damit auch den Bruchlinien noch kein anderer Layer zugeordnet werden kann. Im Vorhinein ging es nur, wenn die Bruchlinien einen eigenen Objekttyp hätten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-rehmet
Abermals hmm, Michael Ich öffne hier gerade C:\Programme\Autodesk\Inventor 2008\Templates\Norm.idw Dann Format->Stil- und Normen-Editor->Layer->Bruchlinie(ISO) Dort Linienstärke ändern auf z.B. 0.25 mm Und gut wär's. Oder nicht? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2007 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-rehmet
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Layer->Bruchlinie(ISO) ...
Tja, Walter, der Layer selbst hilft ja noch nicht wirklich weiter. In den Objektstandarts der ausgelieferten Stile ist er den Objekten "Bruchlinie" und "Detailschnittlinie" zugewiesen. Das ist aber beides nicht das hier gewünschte. "Bruchlinie" ist die Zickzacklinie, die die Bruchstelle einer unterbrochenen Ansicht markiert und "Detailschnittlinie" ist die Begrenzung einer Detailansicht, außer übrigens bei einer vollständigen stetigen Detailbegrenzung (tolle Begriffe), also wenn die Begrenzung als Vollkreis dargestellt wird. Dann nämlich wird der Objektyp "Beschriftung für Detailansicht" verwendet, über den auch die "Definition in Erstansicht" und die optionale Verbindungslinie dargestellt wird (alles Stand IV2008). Aber weit und breit nichts, was die Bruchlinie in einer Ausbruch- oder Schnittansicht von gewöhnlichen sichtbaren Körperkanten unterscheidet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 11. Nov. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-rehmet
