Thema: Bohrungen mit wenig Arbeit in alle 4 Stirnseiten eines Bauteils anbringen (751 mal gelesen)
drnicolas Mitglied nix technisches
Beiträge: 87 Registriert: 28.10.2007 Windows 7, 8GB, Inventor 2015
erstellt am: 10. Nov. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe hier eine Bauteil aus einer quadratischen Platte, 10mm dick. In alle 4 Stirnseiten sollen Gewindebohrungen 2mm rein. Die Arbeit ist erledigt - es geht aber bestimmt auch einfacher: Ich habe jeweils eine neue Skizze auf die Stirnseite aufgebarcht, dann Konstruktionslinien angebrahct und diese symmetrisch zur Mite gemacht, anschl. Bohrpunkte gesetzt, jeweils mit den K-Linien koinzident gemacht und dann gebohrt; das ganze 4 mal - eine Sauarbeit. Geht das leichter/einfacher ? Insbesondere als ich die Positionen der Bohrungen ändern wollte, musste ich das 4x machen !
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Qudratische Platte ? Bohrungen an allen 4 Seiten identisch ? Schon mal an eine runde Anordnung gedacht ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
erstellt am: 10. Nov. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Wie jetzt ändern, wenn die Bohrungen alle genau mittig in den Seitenflächen sein sollen? Das mit den Konstruktionslinien ist Fleißarbeit. Es genügt jeweils ein horizontal/vertikal des Bohrungspunktes zur Flächenkante. Und wenns nicht mittig sein soll, dann einfach ohne Skizze bohren ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Dazu gibts ein paar Möglichkeiten, jede mit spezifischen Vor- und Nachteilen. Die vordergründig günstigste Möglichkeit (unter der Annahme dass Deine Platte 2-fach symmetrisch ist) wäre, nur je schmal- und Längsseite eine Garnitur Bohrungen zu setzen, und diese dann jeweils spiegeln. Ähnliches kannst Du mit einer oder zwei Reihenanordnungen der Bohrungen erreichen, mit dem Vorteil dass die Schrauben gleich mitspielen. Wenn Du irgendwie erahnen kannst wie sich die Bohrungen möglicherweise später ändern könnten kannst Du auch gleich vorausschauend passende Parameter vergeben, dann sparst Du beim Ändern viel Zeit und Mühe. Die ideale Lösung gibts da nicht, es kommt viel zu sehr auf die Randbedingungen an. ------------------ mfg - Leo
erstellt am: 10. Nov. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Das mit den Konstruktionslinien ist Fleißarbeit...
...die ich mir manchmal bewusst antue, weil man so die Abhängigkeiten sehr gut auf den ersten Blick sieht. Denn man ist ja nicht alleine im Büro, und auch ich selber freu mich wenn ich meine eigenen Modelle oft nach Monaten leichter enträtseln kann. Aber wie gesagt, jede Methode (und deren gibts Viele) hat ihre Vor- und Nachteile. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...die ich mir manchmal bewusst antue, weil man so die Abhängigkeiten sehr gut auf den ersten Blick sieht.
Ja, die Abhängigkeiten horizontal/vertikal zu den Kanten sieht man u.U. erst auf den zweiten Blick, aber der lohnt sich in einer fremden Skizze immer . Die Mitte der Flächenkanten hat nämlich einen Punkt, sobald eine Abhängigkeit darauf gesetzt wurde. Sowas sollte spätestens beim zweiten Blick auffallen . Aber jetzt ist der Nicolas mit ein paar klärenden Worten, was er denn wirklich vorhatte, gefragt.
erstellt am: 10. Nov. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Ein Quadrat mit entsprechender Abhängigkeit lässt sich auch gut als vierseitiges Polygon mit dem Bauteilmittelpunkt als Mitte erstellen. Da muss nur noch eine Kante orthogonal ausgerichtet werden. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat bestens funktioniert. Und ist auch super-easy. Besonders spannend, dass die neuen Bohrungen alle mit den originalen verbunden sind. Ändere ich die Maße des Originals, ändern sich auch die übirgenb. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Tja, so ist das mit der Parametrik. Richtig angewandt ein mächtiges Werkzeug. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
