| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Baugruppe einfärben (584 mal gelesen)
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, gibt es mittlerweile eine Möglichkeit Baugruppen einzufärben? Oder muss man noch immer jedes einzelne Teil einfärben? Ist bei Schweißbaugruppen z.B. ganz schön mühsam.
------------------ Gruß aus dem Süden |
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren -->
Ne ne ne, dann ist die Baugruppe in einer übergeordneten Baugruppe nicht mit diesr Farbe versehen! ------------------ Gruß aus dem Süden |
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn die Farbe nicht gleich übers Material kommt (was eigentlich auch unsinnig ist), kenne ich da nicht´s. Vielleicht kennt der Nachtjäger noch einen Trick. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren -->
finde ich auch, statt plump zu behaupten, dass man sich mit Dingens auskennen sollte. ------------------ Gruß aus dem Süden |
erstellt am: 10. Nov. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ..War der Zaunpfahl nicht groß genug?
Nein, ich möchte eine Baugruppe mit einem Befehl komplett einfärben. Das wird mir aus der Hilfe, die ich natürlich schon durchsucht habe, nicht ersichtlich.
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Ich will die Baugruppe einfärben und nicht ein Exemplar. Sie soll in allen übergeornetenBaugruppen und Einbaufällen diese Farbe behalten. Das geht so nicht! ------------------ Gruß aus dem Süden |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann geh in jedes Bauteil einzeln rein, färbe es dort ein. Is ja eigentlich auch nur ein Befehl. Für tausend Bauteile. Ansonsten: innerhalb der Baugruppe alles einfärben. Nach dem Einfügen in die Über-Baugruppe RMT drauf, "Darstellung..." und dann die entsprechende Darstellung, in der eingefärbt wurde, anwählen. Das allerdings wiederum für alle Exemplare. Tja, jetzt kannst Du Dir's aussuchen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Wir sind ein engagiertes Unternehmen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau sowie der Elektrotechnik. Persönlicher Einsatz und fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter sind die Garanten für unseren Erfolg. Im Zuge der Erweiterung unseres Projektteams suchen wir aus dem Bereich Maschinenbau eine kompetente Persönlichkeit als Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Aesop: ... Tja, jetzt kannst Du Dir's aussuchen.
So weit war ich auch schon, schade.... ------------------ Gruß aus dem Süden |
