Thema: Fehler 1402 bei Installation Registry (466 mal gelesen)
HansPeter K. Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.11.2007
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein großes Problem bei der Installation vom Inventor. Ich wollte es installieren und während der Installation kommt ein Fehler, dass es unmöglich wäre eine bestimmte Registry Datei zu öffnen. Und zwar Fehler 1402: Öffnen von Schlüssel HKEY_LOCALMACHINE\Software\Classes\Transmittal.Tra nsmittalInfo.16\CLSID nicht möglich. Ich habs dann mal testweise auf nem anderen Pc installiert, der genau die gleiche Windowsversion hat und da hats funktioniert. Weiß einer woran es liegen könnte?? Schon mal danke im Voraus Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeter K.
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort und den Willkommensgruß . Ich habe selbst bei der suche irgendwie nichts gefunden Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau wo ich die Berechtigung nun angeben soll. Ich gehe mal davon aus, dass ich Ausführen/cmd/regedit eingeben muss und dann dort iwas an dieser registry datei ändern muss. Nur ist die Frage was genau? Ich würde mich sehr freuen wenn mir das noch jemand erklären könnte. Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeter K.
Hallo! Zitat:
von Leo Laimer aus dem link: Ich habe bisher bei vergleichbaren Fehlern mir die erforderlichen Berechtigungen manuell in der Registry selber verschafft (Auch für alle Unterschlüssel, unter "Erweitert"), und das hat eigentlich Jedesmal zum Erfolg geführt.
Vergib dir alle Rechte mit rectsklick auf einen Schlüssel und werkt schon. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeter K.
erstellt am: 09. Nov. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansPeter K.
Hallo, mach mal bitte folgendes und stelle den Screenshoot rein. in Ausführen regedit öffne den Baum HKEY_LOCALMACHINE\Software\Classes\ RMT(rechte Maustase) eben auf jenen Pfad Berechtigungen anklicken klicke auf ersteller Besitzer nun genau der dürfte keine Rechte haben. herzliche Gr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
