| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: dwf oder idw in word einfügen... (519 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, ich bin mir mal wieder unsicher. Hab ein Flächenmodell in word über dwf eingefügt. Wenn ich nun dem Kunden das Modell zur Besichtigung weiterreichen möchte muss ich dann ausser dem word-Dokument noch weiteres mitsenden?? Eventuell das dwf-File? Oder den dwf-Viewer?? Dieselbe Frage stellt sich für das Einbinden eines idw... Ich kanns leider nicht testen, da ich nur einen Rechner hab auf dem alle Software installiert ist. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also ich hab mal das dwf versetz und nach einem erneuten Öffnen hat das Word-Dokument das dwf Objekt nicht mehr gefunden. Also bedeutet dies, dass ich auf jeden Fall das dwf mitsenden muss... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hi, dreh dein Bauteil doch einfach in die Ansicht die du dem Kunden zeigen möchtest und mach einen Screenshot vom Monitor, dafür mußt du nur auf die Taste "Druck" rechts neben der F12 Taste auf deiner Tastatur klicken. Das Bild kannst du in Word etc. einfügen (Strg+C oder rechte Maustaste), oder in Paint zum Bearbeiten einfügen. Mit "Alt+Druck" wird nur ein Scrennshot vom Aktuellen Fenster gemacht! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, also das ist viel zu umständlich. Zunächst soll der Kunde ein Formular ausfüllen wo er seine Daten angeben muss. Dann kann er erst den Viewer runterladen mit 40 MB Speichergröße. Also dazu krieg ich den Kunden nie... wer denkt sich denn sowas aus?? Selbst einen meiner Zulieferanten konnte ich nur mit viel Engelszungen überreden das zu tun. Die 2D- Zeichnungen haben dann aber nie richtig funktioniert, weil die notwendigen Schrifttypen nicht installiert waren. Zudem müssten die Geschäftspartner dann alle Jahre eine neue Version des dwf-Viewers installieren. Also dieses dwf-Format halte ich mit dieser Installationsproblematik für tot. Wenns keinen Viewer gibt den ich mit 1-2 MB Speichergröße im e-mail mal ebenso mitsenden kann dann ist das für mich nicht zu gebrauchen. Bleibt also nichts anderes als abzuwarten bis das ganze reibungslos im pdf-viewer funktioniert... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 08. Nov. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Konrad, du hast es IMHO richtig erkannt. Toatale Fehlentwicklung. Autodesk hätte die Entwicklungsresourcen besser in 3D-PDF gesteckt. Das kriegt man bei Kunden und Lieferanten durch. (Viewen geht ja mit den aktuellen Reader). Auch das Webbasierte Viewen kriege ich nicht bei jedem Kunden durch. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuesschen Mitglied dipl.-ing. (fh)
Beiträge: 9 Registriert: 06.11.2007 Inventor 2011
erstellt am: 08. Nov. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
| Konstrukteur (m/w/d) | - Auslegung und Konstruktion von mobilen Arbeitsräumen und Infrastrukturen
- Konstruktion von Baugruppen in Leichtbauweise, sowie Schweißbaugruppen aus Stahl und Aluminium
- Prüfung und Bewertung von Kundenanforderungen (m/w/d) in Zusammenarbeit mit Vertrieb, Projektmanagement und Fertigung
- Erarbeitung von Vorgaben und Richtlinien zur Standardisierung ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Nov. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, also ich hab mir den Akrobat Reader 8.1 runtergeladen und mit der Testversion das 3D-pdf erzeugt. Ich bin restlos begeistert. Die Installationsgrösse des Readers von 24 MB ist natürlich happig - aber in spätestens 2 Jahren wird diese Redaer Version allgemein verbreitet sein. Ich schätze, dass die 3D-Dokumentationsproblematik durch Adobe erfolgreich gelöst wurde. Dies wird meine Arbeit wesentlich erleichtern. Icn hoffe nun von Autodesk, dass dieser zukünftig 3D-pdf erzeugen kann. Das dwf - Format war ganz nett gemeint, aber Standards setzt man anders... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
