Thema: Spiegeln ohne zu spiegeln ? (812 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, Ich habe eine etwas komplizierte Frage, wie die Überschrift schon vermuten lässt. Ich möchte , wie auf dem Bild zu sehen, Ein Standardteil aus unserer Bilbiothek spiegeln, dabei soll allerdings der Name nicht verändert werden - sprich es soll exakt das selbe Teil sein, was dann 1 mal in der Stückliste mit Anzahl 2 auftaucht. Irgendwie hab ich zwar das Gefühl das ist garnicht so kompliziert und ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ich komme einfach nicht drauf. Kann mir da jemand helfen ? ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 08. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.gentley Mitglied Metallbauer, selbständig
Beiträge: 125 Registriert: 16.07.2005 was weiß ich - 'n Pc halt Alibre Pro 10
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
hmm... erkenne da auch keine spiegelung... vielleicht auf der uns nciht sichbaren Rückseite *rätsel* so wie es jetzt da is wär es einfache anordnung, egal ob linear oder radial.. ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Nov. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus! Das Komplizierte daran ist nur die Fragestellung , denn Du läßt viel unklar. Wo möchtest Du spiegeln? In der Baugruppe? Da gibts ja die Möglichkeit auf "Wiederverwendung" umzuschalten. Das ist u.a. die Standardeinstellung für Schrauben, Scheiben, Muttern, etc. beim BG-Spiegeln ... Also wo ist das Problem wirklich? ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es geht in erster Linie darum (wie im Text steht), das ich beim Spiegeln kein neues Bauteil erzeuge (Präfix/Suffix) sondern exakt das gleich Teil erzeuge, das in meiner Stückliste dann als ein Teil mit Anzahl 2 auftaucht. Habs aber beim rumspielen selber rausgefunden. Das ganze war ausschließlich ein Problem mit den Dateinamen und der Stückliste. Das Drehen um die Achse ist in sofern interessant das das BT selbst nicht gespiegelt wird und vor allem seine Abhängigkeit behält. Und an alle die da keinen Bedarf zum Spiegeln sehen : das war ein Beispiel, zufällig ein ungünstig gewähltes weil das Teil auch nach dem spiegeln völlig gleich aussieht. Anders wäre das bei nicht symmetrischen Teilen. Das Bild diente eher der Anschauung meine Problems mit dem Dateinamen. Trotzdem danke für die Hilfe! ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 09. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Was hältst Du von dem Konzept "verschiedene Dateinamen - unterschiedliche Bauteil-Nr" ? Aber ich glaube, Du hast die Funktionalität des BG-Spiegelns noch nicht ganz durchschaut CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Martin, so ganz weis ich noch nicht was Du möchtest. Wenn Du ein Bauteil einmal original und einmal spiegelbildlich in einer Baugruppe verwenden willst, kommst Du um 2 Dateien nicht herum. (z.B. Teil123.ipt und Teil123-MIR.ipt) Um in der Stückliste die beiden Teile zusammenzufassen reicht es beiden die gleiche Bauteilnummer zu geben, z.B. Teil1. Dann Hast Du zwei unterschiedliche (gespiegelte) Bauteile je 1 mal in der Baugruppe, in der Stückliste jedoch 1 Bauteil mit Anzahl 2 Falls ich Dich richtig verstanden habe. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 09. Nov. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Seit ich beim Inventor 9 herausgefunden habe, dass beim Spiegeln innerhalb der Baugruppe keine Assoziativität zwischen dem gespiegelten.ipt und dem Original.ipt besteht, und dass auch die Baugruppen-Abhängigkeiten nur extrem eingeschränkt mitgespiegelt werden, habe ich das Spiegeln innerhalb der Baugruppe nicht mehr verwendet. Seit ich dann herausgefunden habe, dass man spiegelsymmetrische Bauteile prima als abgeleitete Komponente erzeugen kann, wahlweise assoziativ zum Ursprungsteil oder auch nicht, habe ich das Spiegeln in der Baugruppe auch nicht mehr vermisst. Vielleicht ist das Spiegeln in der Baugruppe seit Inventor 9 ja verbessert worden, aber das weiß ich nicht, denn ich brauche es nicht. EDIT: In vielen Fällen sind gleiche (oder auch spiegelverkehrte) Bauteile ja nicht einfach so symmetrisch zueinander angeordnet, sondern es gibt weitere Bauteile, mittels derer sie untereinander verbunden sind, so dass sich im Endeffekt der symmetrische Aufbau ergibt. Meines Erachtens sollte man die Baugruppen-Abhängigkeiten möglichst realitätsnah vergeben, also in etwa so, wie man die reale Baugruppe auch zusammenbauen würde. Dann ergibt sich die Symmetrie von alleine (vorausgesetzt, alle Einzelteile und Unterbaugruppen haben die richtigen Abmessungen)und man braucht weder das "Spiegeln" noch die "Anordnung". [Diese Nachricht wurde von ulrix am 09. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2007 02:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 10. Nov. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von demani: Hallo Martin,so ganz weis ich noch nicht was Du möchtest. Wenn Du ein Bauteil einmal original und einmal spiegelbildlich in einer Baugruppe verwenden willst, kommst Du um 2 Dateien nicht herum. (z.B. Teil123.ipt und Teil123-MIR.ipt) Um in der Stückliste die beiden Teile zusammenzufassen reicht es beiden die gleiche Bauteilnummer zu geben, z.B. Teil1. Dann Hast Du zwei unterschiedliche (gespiegelte) Bauteile je 1 mal in der Baugruppe, in der Stückliste jedoch 1 Bauteil mit Anzahl 2 Falls ich Dich richtig verstanden habe. mfg demani
Hallo demani, ich gehe mal davon aus das ich mit Martin gemeint war :P
Das was du beschrieben hast war leider nicht das Ziel der Sache. Und auch war es nicht das Ziel eine Baugruppe zu spiegeln - ich habe das spiegeln von Baugruppen durchschaut charly, keine Sorge. WENN durch das Spiegeln eine andere BG entsteht muss die natürlich auch in der Stückliste als einzelne Position entstehen. Alles was ich wollte war, das wenn ich ein Bauteil spiegele, das das exakt das gleiche Bauteil bleibt in der Stückliste. Das geht einfach indem man beim spiegeln auf wiederverwenden stellt.
erstellt am: 10. Nov. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: ....und wenn ein Teil gespiegelt wird dann ist es [b]nicht mehr exakt das selbe Teil! [/B]
doch ist es, solange das BT symmetrisch ist. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 10. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
