Thema: Abwicklung (DIVA 10 vs. DIVA 11) (673 mal gelesen)
maveric_23 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 05.07.2004
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da folgendes Problem mit dem Blechmodul der DIVA 11: Dieses Bauteil (siehe Anhang) konnte man mit der DIVA 10 problemlos abwickeln. Seit dem wir DIVA 11 einsetzen geht es nicht mehr. Ich vermute, dass sich was am Blechmodul getan hat, welches sich negativ für mich auswirkt. Ich bitte Euch um Euere Hilfe...!
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maveric_23
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maveric_23
Diese geschlossenen Ecken müssen da raus. Erhebungen, Freiformflächen, außermittige Kegel usw. wickelt die DIVA nicht ab. Jeden Teil einzeln kann man abwickeln. Übrigens fehlt da eine referenzierte ipt. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maveric_23
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maveric_23
erstellt am: 07. Nov. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Michael, erst einmal, ein riesen Dankeschön für deine Hilfe! Wie hast Du es Geschafft die Rundung der Ecke zu löschen?! Und wie kann man die Abwicklung so Ausrichten, wie es bei Dir ist (horizontal), bei mir liegt die immer schief drin. Gruß maveric_23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maveric_23
Dann frag auch gleich noch danach: BB Edit: Die Rundungen kannst du einfach mit einer Ausklinkung entfernen. Dann geht die Abwicklung. Nur schief ist es immer noch! ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maveric_23
Zitat: Original erstellt von maveric_23: ... Wie hast Du es Geschafft die Rundung der Ecke zu löschen?! ...
Ein Blick in den Bauteilbrowser sollte das erkennen lassen:
Abgeleitete Komponente des vermurksten (sorry) Bauteils in ein neues Bauteil holen Dabei nur das Volumenmodell als Arbeitsflächen und den Parameter für die Blechstärke übernehmen Die brauchbaren Außenflächen nach innen zu einem Volumen in Blechstärke mit "Verdickung/Versatz" aufdicken, dabei die Kofferecken nicht auswählen Zitat: Und wie kann man die Abwicklung so Ausrichten, wie es bei Dir ist (horizontal), bei mir liegt die immer schief drin.
Geeignete Basisfläche auswählen Abwickeln Im Browser ein Rechtsklick auf die Abwicklung machen "Vertikal ausrichten" aufrufen und eine Kante auswählen, an der die Abwicklung vertikal ausgerichtet werden soll------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, also, ich habe mir den Baum schon ganz genau angeschaut. Ich habe es nur nicht geschafft, mit nur einer Aufdickung alle (die richtigen) Flächen auszuwählen. Bei mir wären es um die 7 bis 8 Aufdickungen geworden. Wie kann man das mit nur einer einzigen...? Das mit der Abwicklung, die richtige Ausrichtung, dass wusste ich bis jetzt noch garnicht. Habe also einiges dazugelernt, durch deine Hilfe.... DANKE...!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big-Biker, habe grad versucht die Rundungen mit Ausklinkung zu entfernen, habe es nicht geschafft. Entweder hab ich grad eine Blockade, wegen den aktuellen Zeitdruck, oder ich bin einfach nur unfähig... Kannst mir evtl. ein wenig auf die Sprünge helfen...?! Gruß maveric_23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maveric_23
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maveric_23
Zitat: Original erstellt von maveric_23: ... mit nur einer Aufdickung alle (die richtigen) Flächen auszuwählen. Bei mir wären es um die 7 bis 8 Aufdickungen geworden. Wie kann man das mit nur einer einzigen...? ...
Die Auswahloption auf "Fläche" stehen lassen Von einer Fläche beginnend nacheinander die angrenzenden Flächen (die Rundungen nicht vergessen!) anklicken und dann die wiederum daran angrenzenden------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...klar, die angrenzenden Flächen...! Ich habe versucht nach der ersten Fläche gleich die nächste Fläche zu wählen, ohne den Radius, den hätte ich später gewählt...! Jetzt weiß ich´s besser...!!! Ich habe die Abwicklung jetzt fertig, mit Euerer Hilfe. Danke nochmal und an dieser Stelle auch ein riesen großes DANKESCHÖN an das Forum...!!! Gruß maveric_23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
