| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Inhaltscenter - Bauteilname nicht mehr gleich Dateiname (478 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 05. Nov. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit heute habe ich ein Problem mit dem Inhaltscenter. Bisher stimmten Bauteilname im Modellbrowser und der Dateiname des Teils überein. Nun sieht es so aus, das für bestimmte Normteilgruppen, z.B. Schrauben, der Normteilfamilienname mit der Größenangabe als Bauteilname verwendet wird, gefolgt von der Größe. Die ipt-Vorlage prodziert übereinstimmende Namen. Wo stellt man eigentlich im Inhaltscenter ein, welche Bauteilbenennung verwendet werden soll? Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Nov. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Schon mal die Forensuche ausprobiert, und die Hilfefunktion oder das Handbuch bzw. die Info´s die auf der Installationsdisk versteckt sind ? Alles das sind kostenlose Informationsquellen, die Dir zur Verfügung stehen . Nichts für ungut, aber die Vorgehensweise wurde hier schon zig mal beschrieben und steht auch in den Handbüchern. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk: ... Bisher stimmten Bauteilname im Modellbrowser und der Dateiname des Teils überein. ...
Auch bei Bauteilen aus dem InhaltsCenter stimmte der Anzeigename mit dem Dateinamen überein? Das war dann ein Fehler, aber einer, den ich noch nicht kenne. Zitat: Nun sieht es so aus, das für bestimmte Normteilgruppen, z.B. Schrauben, der Normteilfamilienname mit der Größenangabe als Bauteilname verwendet wird, gefolgt von der Größe.
Das wiederum ist der normale Zustand des mitgelieferten InhaltsCenters. Bei manchen Bauteilen ist das aber in IV2008 weitesgehend identisch mit dem Dateinamen. Zitat: Wo stellt man eigentlich im Inhaltscenter ein, welche Bauteilbenennung verwendet werden soll?
Der Anzeigename wird in der Familientabelle festgelegt, die aber nur bei Benutzerbibliotheken änderbar ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 06. Nov. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Der Anzeigename wird in der Familientabelle festgelegt, die aber nur bei Benutzerbibliotheken änderbar ist.
Hallo Michael, ich habe einige Normteilfamilien kopiert und unter anderem einige Spalten in der Familientabelle hizugefügt. Die Kopie trägt den zur Kenntlichmachung einen ergänzten Namen. Unter anderem habe ich den Aufbau der Dateinamen so verändert, das Werkstoff und Oberflächenbehandlung Teil des Namens sind. Ich möchte später bereits einmal verwendete Schrauben nicht mehr aus den Inhaltecenter holen, sondern aus einer Bibliothek. Ich bin sicher, das bisher in diesen Bibliotheken bisher galt: Bauteilname=Dateiname. Da ich jetzt mit Inventor gestartet bin, habe ich angenommen, das diese Einstellung quasi gegeben ist. Und war natürlich überrascht, als sich das geändert hat. Ich z.B die Zylinderschrauben ISO 4762 geändert. Ich habe einige Modelle mit Bauteilname = Dateiname, aber seit gestern eben erhalte ich Bauteilname = Familienname + Schlüsselspalten Bei kopierten Bibliotheken kann man laut Hilfedatei vorgeben, das der Bauteilname = Dateiname sein soll. Leider kann ich den Tip von AD aus der Hilfe zu den Bauteilnamen nicht anwenden. Es gibt keine Inventor-Eigenschaft "Member.DisplayName iProperty" Die Auswahl "Variante. Anzeigename" ist leider beim nächsten wieder leer, wenn man erneut die Familientabelle öffnet und die Spalte Dateiname prüft. Mache ich etwas falsch? Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Spalte "Dateiname" lässt sich scheinbar keine Inventoreigenschaft dauerhaft zuordnen. Habe eine neue Spalte "Exemplarname" erstellt mit dem Ausdruck "FIlENAME" und dann die Inventor-Eigenschaft "Variante. Anzeigename" ausgewählt. Die ist auch nach dem Speichern und Neuöffnen der Tabelle noch genau so vorhanden. Jetzt erhalte ich wie gewünscht "Exemplarname" = "Dateiname" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
