| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Templates (553 mal gelesen)
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2009 SP1 +Bonuspaket Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an allle. Ich habe da eine Frage: Kann mir einer von euch erklären wie ich die Templates abändere. Wir in der Firma haben unsere eigenen Vorlagen (habe nicht ich gemacht) nur jetzt habe ich das Problem jedes mal wenn wir jetzt eine neue Zeichnungsvorlage öffnen kommt gleich eine Meldung mit Stillkonflikten.Kann mir jetzt jemand sagen wie ich meine Teplates bereiningen kann sprich alle nicht verwendetetn Stille löschen und wie ich Schreibrecht auf die Stillbibo bekomme oder sagen wo ich ein Tut. bekomme. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 05. Nov. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Als erstes mußt Du sicherstellen das alle auf die selbe Vorlage zugreifen bevor Du änderst. (Einstellung prüfen in den Eigenschaften Inventor, gehe davon aus das das klar ist) Jetzt öffnest Du Deine Template-Datei (Originaldatei) und nimmst Deine Änderungen durch. Dann gibt es unter Format ein Reiter der nennt sich "Stile in Stilbibliothek speichern" Danach brauchst Du Dein Temp nur noch speichern, das sollte es gewesen sein. In Projekten halt darauf achten das Stilbibliothek verwerwenden auf ja oder schreibgeschützt steht. Gruß Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Nov. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Glaub mir, es gibt wirklich schon sehr viele Beiträge zu diesem unerschöplichen Thema. Einfach mal die Suche bemühen und bis morgen früh lesen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 02:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ...Suche bemühen ... bis morgen früh lesen.
Einfach die Meldung noch mal ganz zu lesen wäre auch gut. Ganz speziell diese erwähnte ist sehr informativ; sie enhält neben einer klaren und umfassenden Erläuterung des Sachverhalts die Nennung der automatisch erfolgenden Default-Möglichkeit und gleich zwei alternative Methoden zur Lösung für die Zukunft. Was Du dazu noch benötigst: - Projektdatei mit Schreibfreigabe für die Stilbibliothek (falls Du die Stilbib angleichen willst) oder - Schreibfreigabe für die Templates (falls Du die Templates angleichen willst) Stile löschen/bereinigen in den Templates ist zwar nützlich muss aber nicht sein. Arbeitet man ohne Stilbib, sollte man tunlichst alle Stile im Template drin lassen. Es geht hier ja nur darum, dass bzw. ob die Stile in Template und Stilbib übereinstimmen sollen (was nicht zwingend erforderlich ist). Stile löschen/bereinigen in der Stilbib geht nur mit dem Stilbib-Assi (Start\Programme\Autodesk\Inventor\..\Werkzeuge) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die gute Erklärung werd ich gleich mal probieren. Zu den Thema Suche: Wenn mir jemand sagen kann nach was ich suchen soll wäre es sicher auch hilfreich. Den leider habe ich noch nichts gefunden was mir helfen würde. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
