  Stücklistenoutfit anpassen
Autor Thema:  Stücklistenoutfit anpassen (491 mal gelesen)
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 04. Nov. 2007 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann man das Aussehen der Stückliste individuell anpassen?
Offenbar scheint es so etwas wie eine Blöocjvorlage oder ähnlich nicht zu geben.
Wäre für ein paar Tips dankbar.
Manfred
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 04. Nov. 2007 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst in der iam?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 04. Nov. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
ich meine die Stückliste, die in der .idw auf einem Blatt dargestellt wird.
Ich nehme an, es gibt so etwas wie eine Blockdefinition dafür.
Manfred
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 04. Nov. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred!
Knapp dran  , es gibt eine Stildefinition dafür.
D.h. Du kannst mehrere StüLi-Formatierungen über den Stileditor anlegen, in der Stilbib ablegen und je nach Art der Zeichnung dann anwenden.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Nov. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Zirk:
... ich meine die Stückliste, die in der .idw auf einem Blatt dargestellt wird. ...
Zur Klärung der Begrifflichkeiten (hilft beim Helfen, daher auch die Frage von Doc Snyder):
Bei IV2008 wird die "Stückliste" in der IAM erzeugt und als "Teileliste" auf der IDW/DWG dargestellt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 04. Nov. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Es dauert leider meist ein bisschen, bis man den neuen Wortschatz und seine Bedeutung verinnerlicht hat.
Die Begriffe "Stücklistendatenbank" und "Teileliste" aus dem AD-Programm, das hier keiner kennt, sind mir zur Zeit noch geläufiger.
Manfred
Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 04. Nov. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke für den Hinweis.
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich zwar die anzuzeigenden Properties und ihre Reihenfolge sowie den Textstil beienflussen.
Das eigentliche Outfit aber ist nicht mehr einstellbar.
Manfred
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Nov. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, indem Du die Stile anpaßt.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 04. Nov. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich jetzt wüßte, was Du mit dem "eigentlichen Outfit" meinst ...
lg
Tom
Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 04. Nov. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich hätte zum Beispiel gerne einige Spalten untereinander stehen.
Einige Properties bestehen aus mehreren Zeilen.
Beispiel:
Die Eigenschaft "Beschreibung" ist dreizeilig.
Sie besteht deshalb aus drei Properties, eins für jede Zeile.
Spaltenüberschrift : Beschreibung            Werkstoff  Position
                                              Gewicht
Property            <Beschreibung Zeile 1>  <Material>  <Objekt>
Property            <Beschreibung Zeile 2>  <Masse>
Property            <Beschreibung Zeile 3>
Das meinte ich mit "Outfit".
Das ist mit der verfügbaren Tabelle natürlich nicht möglich, weil es keine "Blockdefinition" gibt, die bestimmt, wo welches
Property innerhalb einer Positionszeile steht.
Manfred
Charly Setter
erstellt am: 04. Nov. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, das ist nicht möglich.
Aber ich kenne da eine halbwegs brauchbare Lösung, die das via Excel-Export (manuell) erledigt.
Nur halbwegs brauchbar, weil nicht vollständig automatisiert. Ansonsten von der Grundfunktion OK.
Die Excel-Tabelle könntest Du dann wieder als Tabelle in die IDW einfügen, wenn´s denn unbedingt sein muß.
Doc Snyder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 04. Nov. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
solche Spezialwünsche übersteigen die im Inventor integrierten Möglichkeiten, aber es gibt ein eigenständiges Programm, das genau so etwas und noch viel mehr bietet: iCenter von der Firma Netstream.
Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Nov. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das meinte ich mit "Outfit"...
Ein ganz ein wilder Hund, der beide Welten kennt, würde sich jetzt an eine Inventor-DWG machen und probieren ob sich da mit dem Maskeneditor oder wie diese brillante Möglcihkeit beim ACAD/MDTMechanical Desktop heisst, was machen lässt...
Leider sagt aber Mechanical dazu nur lapidar: "Dieses Objekt hat keine bearbeitbaren Attribute".
Und aus der Traum!
mfg - Leo
Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 04. Nov. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
ein popeliger Block (jezt Symbol genannt) mit frei platzierbaren Textfeldern wäre schon eine Vision.
Ich persönlich bin nicht so fürs Mischen von AutoCAD und Inventor...
Also muss ich mich wohl mit dem bescheiden, was die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV hergibt.
Lesen kann man es, uns ein Designerstück muss die Stückliste ja nun nicht sein.
Sie dient auch nur als Notnagel, wenn es Differenzen mit dem EDM-System gibt.
Manfred
Doc Snyder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 04. Nov. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
