| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: ++Inventor 11 Pro. Text formatieren!!!++ (450 mal gelesen)
otty82 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 03.11.2007
erstellt am: 03. Nov. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe folgendes Problem. Und zwar möchte ich z.B. eine Fase bemaßen die zur Zeit mit 2 bemaßt ist. Hier möchte ich individuell zb. x45° anhängen. Das das wie folgt aussehen soll: 2X45°. Wie kann ich das anhängen. Habe mal ein Bild angehängt, wo ich denke das es hier irgendwie gehen muss. Vielen DANK!!! Sorry für die vielleicht billige Frage aber ich habe erst vor kurzem in der Technikerschule mit Programm angefange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123fly Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 88 Registriert: 11.05.2007 IV2014 Pro SP2 ASUS 27"4K & Dell 24" Xeon W3690 6 x 3,4GHz 24GB DDR3 256GB SSD +750GB 2,5" NVidia Kepler 2200 Win7Pro-64bit Space Pilot Pro
erstellt am: 03. Nov. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otty82
Die Zeichenkette die du siehst <<>> ist das aus dem Feature ermittelte Maß, in diesem Fall die Breite der Fase. Trag deine Bemerkung vor oder hinter dem Maß ein, z.B. so: [ <<>> x45° ] Allerdings ist dieser Text immer fix, falls sich am Feature etwas ändert, ändert sich dein selbst geschriebener Text natürlich nicht mit. Ich würde beide Kantenmaße bemaßen. ------------------ Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Nov. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otty82
erstellt am: 03. Nov. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otty82
Guten Abend, nach dem Zeichen <<>> schreib einfach X45° dran und fertig. Damit noch ,00 noch verschwindet stell bei X.XX die Genauigkeit auf 0 dies betrifft dann nur das eine Maß. Im Filmchen siehst du wie man nachkomma Nullen abschalten kann. herzliche Grüsse Sascha Fleischer EDIT: zu viel Film gespielt zu langsam. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otty82 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otty82
Zitat: Original erstellt von otty82: ... Und zwar möchte ich z.B. eine Fase bemaßen ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Wenn das mit der Textergänzung nicht so funktioniert, wie von 123fly beschrieben, könnte es sein, dass zu Windows die Updates eingespielt sind, aber bei IV11 die Service Packs fehlen. Eine andere Möglichkeit die Fase zu beschriften wäre über einen "Fasenhinweis" möglich. Hierbei wird der Fasenabstand und der Winkel automatisch ermittelt. Und ich hoffe, dass in der Technikerschule auch möglichst bald die Bemaßungsstile besprochen werden, damit die nachfolgenden Nullen hinter dem Komma mal unterdrückt werden. --edit-- Oh, was bin ich langsam geworden ... während ich ein Bild anhänge, gibt es schon zwei weitere Antworten und eine neue Frage ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otty82
otty82 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otty82
otty82 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh sorry, hatte die Frage geschrieben bevor ich deinen Text gesehen hatte. Werde es mal versuchen das Service Pack 3 zu installieren. Werde später kurz berichten ob es funktioniert hat. Bis gleich. Gruß johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otty82 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2007 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otty82
Hallo, du musst SP1, dann SP2 und dann SP3 installieren. Öffne mal bitte IV und gehe dort und ? auf Info über Autodesk Inventor und dort siehst du was installiert ist. Wenn kein SP aufgeführt ist, ist auch keines installiert. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otty82 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
otty82 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhuuuuuu!!! Habe jetzt alle drei Service Packs installiert und siehe da es funktioniert. Vielen vielen DANK für eure super schnelle Hilfe und die Top Beratung. Ihr seit echt super hier. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otty82 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich noch eine kleine Frage. Würde mir sehr gerne einen neuen Stil anlegen der z.B. Fase 45° heißt. Habe ich auch schon gemacht. Dann erscheint im Layer die Option Fase 45°. Genau so möchte ich das auch. Nun ja, wie kann ich das fest speichern, das ich net für jede kleine Zeichnung wieder diesen Stil anlegen muss. Das heißt ich würde gerne diese option immer im Layer stehen haben. Vielen DANK! Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otty82
Guten Abend, der einfachste Weg ist die Laufwerk\Programme\Autodesk\Inventor11\Templates\Norm.idw öffnen und dort es sich so einrichten wie du möchstest. Vorher aber bitte von dieser eine Kopie erstellen. Dieser Weg gibt dir zukünftig die Möglichkeit, dass die neu erstellten Zeichnungen die Norm enthalten haben. Wenn mal ein Stil nicht vorhanden ist gibt es unter Werkzeuge den Stilverwaltung - Assistent dort kannst du Stile von einer Datei in eine andere übertragen. Der elegante Weg ist in der Projektdatei die Stilbibliothek verwenden auf ja setzen. -Stop- Aber da bitte die Hilfe dazu eingibig studieren. Dazu kann ich noch nicht mehr sagen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otty82
Zitat: Original erstellt von otty82: ... das ich net für jede kleine Zeichnung wieder diesen Stil anlegen muss.Das heißt ich würde gerne diese option immer im Layer stehen haben. ...
Hilfreiche Informationen über Stile und Stilbibliothken findet man im Verzeichnis \\Programme\Autodesk\Inventor 11\PSS\WhitePaper in den Dokumenten: manage_style_lib.pdf style_lib_overview.pdf trans_style_lib.pdf Keine Sorge, nur die Dateinamen sind Englisch, die Dokumente sind auf Deutsch. Wenn man das mit den Stilen richtig verstanden hat (was nicht unbedingt sehr leicht ist, wie man an den vielen Beiträgen zu diesem Thema hier im Forum sehen kann, welche man über die Forensuche findet), wird man sehen, dass es nicht unbedingt eine glückliche Lösung ist, für den Text "x45°" einen eigenen Bemaßungsstil anzulegen. Denn dann weicht man zwangsweise vom Objektstandards-Stil ab. Wenn man keinen Wert auf austauschbare Objektstandards legt, ist es aber OK. Und bitte nicht Layer mit Stilen verwechseln! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
