| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Eingebettete Liste (376 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine kleine Baugruppe, in der ein Masterteil mit einer engebetteten Liste verwendet wird. Kann ich beim Einfügen der Bauguppe direkt auf die im Masterteil eingebettete Liste zugreifen, ohne dass ich in das Bauteil wechsele? ( Irgendwie I-IAM oder so .. ) Vielen Dank für Eure Mühe! Viele Grüsse BHg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo, mit dieser Methode hast du immer nur eine Varainte, dies ist sehr wichtig sich dies zu verinnerlichen. Nun hast du diese Baugruppe zwei Mal platziert. Wenn du einen Wert änderst, ändert sich der Wert bis ganz runter aber es bleibt immer noch nur eine Variante. Eben in der BG werden beide Baugruppen geändert nicht nur eine. Wenn du beim Platzieren aber zwischen mehreren Varainten äuswählen möchtest, dann geht das über das IAssembly = I-IAM herzliche Grüsse Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo, ehrlich gesagt weiss ich das nicht, aber mach doch mal folgendes. Öffne ein leere Baugruppe und gehe unter Extra und suche den Knopf IAssembly erstellen. Wenn dieser da ist geht es, wenn nicht ist der vielleicht wo anders oder es geht noch nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 02. Nov. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hi Björn! Der Zugriff auf die Tabelle des Masterbauteils geht am Besten im Browser. Da kann der Eintrag der Tabelle direkt per RMK bearbeitet werden, ohne daß die ganze Hierarchie nach unten durchaktiviert wird. BTW: Mastermodeling und iAssembly schließen (zumindest derzeit noch) einander aus. ------------------
erstellt am: 02. Nov. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank an alle für Eure Mühe! Leider kann ich in dem Browserbaum die eingebettete Liste nur in aktivem Bauteil bearbeiten. Möglicherweise wg. IV10 ? Egal, ich mache jetzt fertig! Schönes Wochenende noch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Nov. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
