| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Neues Teil, neue Zeichnung... Verknüpfungen (441 mal gelesen)
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 SolidWorks 6.0 SP4.1
erstellt am: 02. Nov. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, normalerweise arbeite ich mit Solid Works, wir haben hier allerdings Teile, die in Inventor abgebildet sind, darum schleiche ich mich mal mit miner Frage in dieses Forum Dürfte eine einfache Frage sein, aber ich bin weder durch die Forensuche noch "intuitiv" dahintergekommen... Ich möchte ein Teil ändern, habe es dazu als Kopie gespeichert und ebenso die Zeichnung. Nun ist diese Zeichnung immernoch mit dem alten Teil verknüpft, wie kann ich die unreferenzieren (in SWX versteckt sich die Funktion im Öffnen-Dialog...)? Danke & Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Hallo Kerstin, Im IV gibts dazu mehrere Möglichkeiten: - Original-Modell "verstecken", frisch kopierte IDW öffnen, in dem aufpoppenden Fehlerdialog auf die neue Modelldatei verweisen. Es kann passieren, dass Aufräumarbeiten anstehen an dieser modifizierten IDW. - Den Design Assisten dafür verwenden (ist etwas gewöhnungsbedürftig für den Anfang) - Vault dazu verwenden (ist noch viel gewöhnungsbedürftiger...) Dieses fast tänzerisch-elegante Umbennenen wie's im SWX (direkt im Programm) geht, gibts im IV nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Hallo, einfach die alte Datei umbenennen und anschliessend die Zeichnung öffnen und bei der fehlenden Referenz das neue Bauteil auswählen. Ansonsten wenn das öfters vor kommt sich mal kopieren per Vault oder Designassistent anschauen, damit ist dies dann gleich richtig. herzliche Grüsse Sascha Fleischer EDIT: zu langsam. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, Danke für die Antworten in Rekordzeit! Das Teil umzubenennen ist eigentlich auch naheliegend ... LG, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Zitat: Original erstellt von helical sweep:
Wow, Danke für die Antworten in Rekordzeit!Das Teil umzubenennen ist eigentlich auch naheliegend ... LG, Kerstin
Trotzdem hoffe ich, dass da in Zukunft was passiert. Mit dem Problem kämpfen wir fast täglich
Und wie schon oben geschildert sind die von Autodesk gegebenen Möglichkeiten sehr dürftig. Aber vielleicht bekomme ich ja bald meinen Vault, im Budgetwunsch ist er mit drin
------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Trotzdem hoffe ich, dass da in Zukunft was passiert. Mit dem Problem kämpfen wir fast täglich Und wie schon oben geschildert sind die von Autodesk gegebenen Möglichkeiten sehr dürftig. Aber vielleicht bekomme ich ja bald meinen Vault, im Budgetwunsch ist er mit drin
Klar, wenn man im größeren Stil umbenennt/ersetzt/umreferenziert, ist "rumtricksen" nicht mehr so der Bringer... In SWX gibt es da ja den SWX Explorer, mit dem man solche Dinge auch etwas komfortabler (und sicherer) machen kann. Vielleicht liegt unter´m Weihnachtsbaum dieses Jahr ja ein Vault ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Zitat: Original erstellt von helical sweep: Vielleicht liegt unter´m Weihnachtsbaum dieses Jahr ja ein Vault
Den Vault gibt es ja umsonst; nur die Hardwareumgebung... Drück mir die Daumen... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Nov. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 03. Nov. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
