Thema: 2 Platten verbauen (693 mal gelesen)
Ralf.P Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.07.2006
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Gemeinde, Ich komme nicht weiter. Mein Wunsch ist es 2 Rechteckige Platten mit einander zu verbauen. Nur sind diese nicht einfach mit einem Versatz zueinander, sondern alle Vier Ecken haben andere Abstände. Wie bekomme ich die Platten so schief verbaut? mfg Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf.P
Hallo Ralf, Die Logik sagt: Du kannst für 3 Ecken Abstände definieren, für die 4. Ecke ergibt sich der Abstand von selber. Und ganau so könntest Du auch im IV arbeiten. (Ist nur eine von etlichem Möglickeiten) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf.P Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf.P
Ralf.P Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Leo, Aber das ist mir schon zu hoch. Ich sitze vor IV 10. Habe 2 Rechteckige Platten in eine neue Baugruppe eingefügt. Und bekomme nicht den Dreh raus wie ich die über eckpunkte verbauen kann. Ich bin relativ Anfänger mit Inventor. Kannst Du mir das bitte etwas ausführlicher erklären? Damit ich das nachvollziehen kann. mfg Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf.P
Ganz einfach wenn Du zuschauen könntest, etwas schwieriger nur verbal: Du führst (bei geöffneten Verknüpfen-Dialog) den Cursor ganz an die gewünschte Ecke ran, wartest bis dieser kleine Fernseher mit den links/rechts-Pfeilchen kommt, und scrollst so lange durch die möglichen Geomterien bis der Eckpunkt mit einem gelben Kreis ausgeleuchtet wird, dann klickst Du mit der linken Maustatse drauf. usw. (Sollte doch auch in der Onlinehilfe erklärt sein... Und das schon seit fast 10 Jahren) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf.P
Man kann die Eckpunkte der Platten mit Arbeitspunkten versehen und diese mit Abhängigkeiten versehen. ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf.P Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf.P
Hast du die Platte schon mit "Passend" aufeinander gelegt? Dann, wie von Leo beschrieben, einen Eckpunkt der einen Platte mit einer Außenfläche der anderen Platte "Verknüpfen" (siehe Bildchen). Das Ganze dann 3x. BB Edit: In dem Linken roten Kreis kannst du den Offset-Wert Positiv oder Negativ eingeben und damit die Richtung steuern. ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 30. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf.P
Sind die Platten gleich gross ? Hier ist eine Version, Mitte fixiert, Eckpunkte mit definiertem Abstand (10,15,20) auf die Ebene. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
Ralf.P Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ja die beiden Platten sind gleich groß. Wie ist das mit der mitte Fixieren gemeint ? Das Bild von Markus das ist ja eigentlich das was ich haben möchte. Nur wie hast Du das im Detail gemacht? gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf.P
Zitat: Original erstellt von rAist:
...Mitte fixiert, Eckpunkte mit definiertem Abstand (10,15,20) auf die Ebene.
Dann lässt sich die Platte noch drehen!? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf.P
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Dann lässt sich die Platte noch drehen!?BB
Kante auf Achse Winkel 0° (z.b.) ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
erstellt am: 04. Nov. 2007 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf.P
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...für die 4. Ecke ergibt sich der Abstand von selber.
Keineswegs! Man benötigt im Raum für eine vollständige Definition der (relativen) Lage genau SECHS solcher Punkt-Abstände, wie z.B. auch der schon oft beschriebene -> Hexapod zeigt und wie es auch die Anzahl der bekanntermaßen SECHS Freiheitsgrade nahelegt. Da hat Dir Deine Logik, Leo, wohl noch unbemerkt ein paar "selbstverständliche" (= nur demjenigen selbst verständlich ) Abhängigkeiten untergejubelt, die es nicht von selber gibt. Und genau darum geht es hier eigentlich! Wenn sich die beiden Platten beim Setzen der Abhängigkeiten in unerwünschter Weise bewegen, liegt das immer an der Erwartung gewisser "selbstverständlicher" Abhängigkeiten, die aber nun mal nicht von selber da sind. (Und wenn sie die Sachen mal so verhalten wie erwartet, heißt das noch lange nicht, dass sie schon vollständig definiert sind. ) Man muss also fleißig mitdenken, wie man denn den Vertrag mit Inventor über die Lage der Komponente im Raum gestalten möchte. Die Abhängigkeiten sind sozusagen Vertragsbausteine mit (auch je nach Art dert Anwendung) verschiedener Mächtigkeit und Auswirkung. Man muss ggf. erst mal lernen, welche Freihaitsgrade im Raum tatsächlich möglich sind, und dann muss man auch noch lernen, wie man seine Vorstellungen in Form von Abhängigkeiten ausdrückt. Sehr hilfreich ist bei der fraglichen Problemstellung, die Abstände der Punkte von einer Ebene oder einer ebenen Fläche aus zu definieren, diese Form der Abhängigkeit hat nämlich auch eine Richtung. Ansonsten ist es durchaus mit den ganz normalen Abhängigkeiten möglich, direkt die Abstände von Eckpunkten zweier Komponenten zu definieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Bereich Sondermaschinenbau / Spanntechnik | SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durchdachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80- köpfiges Team als technischer Zeichner (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Nov. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf.P
Ja Roland, da habe ich stillschweigend lauter "Normalabstände" angenommen. Ich bin halt sehr rechteckige-Platten-orthogonal-angeordnet-lastig. Bei dieser Gelegenheit die Runde gefragt: Kommts nur mir so vor, dass beim IV2008 die Anzeige der Freiheitsgrade unzuverlässig ist? dass z.B. für manche Teile mehrere offenen Freiheitsgrade angezeigt werden, obwohl diese voll bestimmt sind, wenn ich die Verknüpfungen lösche und genau identisch wieder anbringe sind die Freiheitsgrade weg, wie sich's gehört. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
