| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ich mag nicht migrieren... (453 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde ab Donnerstag unsere Arbeitsplätze auf IV2008 und Compass2008 umstellen. Was mir allerdings noch Bauchweh macht, ist das Migrieren unserer fast 30.000 Modelle, Zeichnungen und Baugruppen. Da die alle im Compass liegen und da erst per Script der Schreibschutz weg muss (auf den freigegebenen Files) läuft alleine diese Aktion schon ewig. Und ganz wohl ist mir dabei auch nicht wirklich... Das ganze zu kopieren ist wegen der schieren Datenmenge auch nicht ganz einfach. Das letzte mal hatte ich die Aktion beim umstieg auf den Zehner, da warens noch wesentlich weniger Daten und auch das ging nicht reibungslos. Allerdings haben wir im Produktbereich fast nur Minibaugruppen mit maximal 20 Bauteilen. Da kam mir doch die verwegene Idee, einfach nicht zu migrieren, sondern nur die Vorlagen neu zu machen und die Stilbibliothek anzupassen. An diesem Vorhaben scheiden sich auch im Systemhaus die Geister. Die einen meinen, daß es bei kleinen Baugruppen unproblematisch wäre,die anderen sind strikt dagegen. Nur echte Praxiserfahrung damit hat keiner, da wir mit unserer Konstellation eine Sonderstellungen bei ihren Kunden einnehmen. Wie sind denn die Erfahrungen hier? Was kann schlimmstenfalls passieren,ausser daß das öffnen von Bestandsteilen erstmal geringfügig länger dauert? Ich hab vorweg mit einigen typischen Baugruppen auf einem Testsystem rumgespielt, da war eigentlich nix negatives zu bemerken.
------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo, wenn du nicht migrierst und eine entsprechende Zeichnung öffnest, dann will die DIVA aktualisieren und du mußt speichern. Wie verhält sich da Compass ? Denn wenn die Daten freigegeben sind dann ist doch nix mit speichern oder ? Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Wie's von IV10 nach IV2008 ausschaut kann ich nicht genau sagen, aber von IV11 nach IV2008 sollte es theoretsich so sein dass IV2008 die älteren Daten stillschweigend on-the-fly migriert, allerdings daraus keinen Speicherwunsch herleitet. Also, wenn die alten Daten ganz sauber sind sollte man so lange damit "arbeiten" können bis so eine Datei mal geändert wird. Die Praxis schaut aber etwas anders aus, denn IV will auch in der 2008er Version immer wieder mal Daten speichern, ohne erkennbaren Grund. Und damit wird oben beschriebener Mechanismus nicht lange halten, fürchte ich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hi ftg! IV2008 behandelt IV11-Dateien so, als wären sie auf Stand 2008. D.h. beim Öffnen wird nicht migriert (das erfolgt nur, wenn die Datei editiert wird) und der Speichermehrverbrauch (gegenüber Daten im 2008-Format) ist so bei 2-5% . Wenn Du IV10 Dateien hast, ist es so wie bisher auch. Beim Öffnen werden die Dateien in den Speicher migriert, d.h. es gibt zusätzliche Rechenzeit beim Öffnen und erheblichen Speichermehrverbrauch. Ein On-the-fly-Migrieren kann zwar auch erfolgen, aber das verträgt sich normal nicht mit dem Freigabeworkflow. Freigegebene Daten müssen also separat sauber migiriert werden, mit allen schon zuhauf beschriebenen Überprüfungen des Erfolgs.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich seh schon, wenn alles sauber funktionieren soll komm ich wohl doch nicht drumherum. Läuft das Migrationstool eigentlich weiter, wenn irgendwo ein Fehler auftritt, oder bleibt die Fuhre komplett stehen und wartet auf eine Anwenderaktion? (Ich meine das war schonmal so...) Ich würde es über den Feiertag durchlaufen lassen und schauen, daß ich irgendwie per Fernwartung an den PC komme, am Freitag morgen sollte die Geschichte abgeschlossen sein. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Das mit dem Stehenbleiben hängt von den eingestellten Option ab. Der aus Erfahrung beste Weg ist immer noch: zuerst die IPTs abarbeiten lassen, logfile kontrollieren, die IAMs migrieren, logfile kontrollieren und schlussendlich die Zeichnungen durchjagen. Auch wenn man sicher ist, daß (eben wegen PDM) keine unaufgelösten Referenzen vorhanden sein können, gibts trotzdem die Möglichkeit der zerschossenen Modellierungen, die in fehlerhaften Abhängigkeiten der Baugruppen und somit etwas fremdartigen Zeichnungen resultieren können. Wobei obengenannte Vorgangsweise keine 100%-Versicherung darstellt. Aber solche Lebenserfahrungen werden Dir sicher nicht neu sein .
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 29. Okt. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo ftg, ich denke die wichtigste Compass Funktion "Komponente ersetzen durch Kopie" wird nicht funktionieren, da hierbei die idw mitkopiert wird. Das Umbiegen der Referenzen in der idw läuft über den Apprentice und der mag nur die zuletzt gestartete Inventorversion. So hast Du das alte Modell in der Zeichnung und das willst Du bestimmt nicht. So war es zumindest bei Inventor11. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Zitat: Original erstellt von ftg: ...Ich würde es über den Feiertag durchlaufen lassen und schauen, daß ich irgendwie per Fernwartung an den PC komme, am Freitag morgen sollte die Geschichte abgeschlossen sein.
30000 Dateien an einem Tag? Forget it! Dafür reicht nicht mal ein langes Wochende aus. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
