Thema: 'Skizze neu zuordnen' in Schweiss-BG (558 mal gelesen)
Nils B Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 27.10.2004 Inventor 2009 SP2 WinXP Prof. SP3 Dell Workstation PWS490 Intel Xeon 3,2GHz, 4,0 GB RAM NVidia Quadro Fx3450/FX4000 SDI, 256 MB Broadcom NetXtreme 57xxx Gigabit Controller
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe nun schon öfter das Problem gehabt, dass ich in einer Schweissbaugruppe den Befehl 'Skizze neu zuordnen' über RMT nicht anwählen konnte, wenn die dazugehörige Extrusion fehlerhaft war. Kennt jemand ne Lösung für das Problem, ohne die Extrusion zu löschen?? Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na toll, auch wenn ich die Extrusion lösche, kann ich die Skizze keiner Fläche neu zuordnen, obwohl mir die Diagnose über das rote Kreuz sagt, ich solle dies tun... wer weiss denn da wohl Rat??? Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat denn keiner dieses Problem??? Ändert keiner mal seine Schweissbaugruppe und kann dann die Skizze keiner neuen Fläche zuordnen, wie es das Diagnose-Tool eigentlich vorgibt, weil über RMT diese Auswahl nicht zur Verfügung steht???? Kann doch garnicht. Gruss Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 30. Okt. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Hallo Nils, ich bin mir zwar nicht sicher, aber wenn die Schweißbaugruppe so arbeitet wie die normale BG, dann mußt du deine Skizzen auf eine Ebene legen. Die Ebene kannst du über neue Abhängigkeiten dann an die neu Fläche anhängen. Warum das so sein muß ist glaub ich nicht mal den Entwicklern von Autodesk klar. Aber das Thema hatten wir schon mal. Ist das in 2008 eigentlich auch noch so? Wahrscheinlich schon, da lag die Priorität ja auf dwg Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh, für jede Skizze eine Ebene machen, die ich auf eine Fläche lege??? Hör ich zum ersten mal und normalerweise klappt das mit Skizze auf Fläche ja auch immer ganz gut. Wie das in einer BG ist, weiss ich ehrlich gesagt garnicht, da ich da eigentlich immer nur Teile zusammenbaue und da dann keine Bearbeitung nötig ist. BTW : ich kann meine neu zuzuordnende Skizze ja auch nicht auf diese neue Ebene legen da ich die Auswahl "Ebene neu zuordnen" ja garnicht habe. Gruss Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Das neu Zuordnen von Baugruppenskizzen gibts erst in IV2008. Davor sollte man BG-Skizzen beim Erstellen schon auf eine Arbeitsebene legen, falls man vor hat Komponenten auszutauschen, etc. , sonst gibts im Falle des Falles nur das neu Skizzieren.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
