Thema: Dwg Erstellung aus AIP2008 (566 mal gelesen)
ewk1 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 08.06.2005 Win 10, AIP 2018, Vault 2018, SPI Rohr, HP Z440, Xeon 3,7, 64GB Ram, NVidia M4000, Lan 1 GBit/s
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Die dwg-Erstellung dauert seit Inventor 2008 extrem lange. Beispiel 3200 Teile inkl. Schrauben Der Rekord für diese Baugruppe liegt bei 2 Stunden. (Rechner mit 3Ghz und 2GB Ram) Die dwg hat dann 17MB. Auf unserem schnellsten Rechner komme ich auf 15 Minuten, aber das ist gegenüber Inventor 11 immer noch zu lange. Wer hat ähnliche Probleme oder eine Lösung? Gruß Thomas
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Hallo Thomas, Nicht dass ich mit der Erstellung von flachen ACAD-DWG's irgendwie zufrieden wäre, aber: Irgendwas stimmt bei Deinen Zeitangaben nicht. Es kann nicht Dein schnellster Rechner 8x schneller sein als Dein 3GHz Rechner. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo. Deine Zweifel sind berechtigt. Ich habe mich gerade nochmal selbst überzeugt. Die 2 Stunden sind auf 10 Minuten geschrumpft. Am schnellsten Rechner 1,5 Minute. Den Unterschied schiebe ich auf den Prozessor. Pentium 4 3,0 Ghz gegen Core2Duo 2,6 Ghz. Die 10 Minuten am Pentium 4 sind trotzdem sehr lange, weil, hier bei uns, fast alle Cad Rechner den Pentium 4 installiert haben. Ich verstehe nicht, warum hier sonst keiner damit Probleme hat? Speichert keiner mehr dwg Dateien? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Doch, wir haben reichlich Probleme beim Erzeugen von flachen DWG's. Aber eher Probleme mit der Qualität des Outputs. Die Performance sei mir zweitrangig, denn bei einer einzelnen DWG kann man ja Kaffee holen gehen, und bei Mehreren bemüht man halt den Tasktimer oder wie dieses Tool heisst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 29. Okt. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Über die Aufgabenplanung geht das eigentlich flott. Der Spass beginnt dann im Anschluss, wenn sich die "DWG's" außer mit Inventor von keinem anderen Programm öffnen lassen. ACAD kompatible DWG's produziert die Aufgabenplanung nämlich nicht! Da bleibt nur der manuelle und zeitraubende Weg über "Kopie speichern unter" oder entsprechende Zusatztools. Ehrlich gesagt, erschließt sich mir die Sinnhaftigkeit von Inventor-DWG's noch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass hier im Forum genug Schlaumeier anwesend sind und mich über dieses "Feature" entsprechend aufklären. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielJ Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 29. Okt. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Hallo, Wenn die DWG sich im Mechanical öffnen lassen, dann würde ich Sie darin mit dem ScriptGenerator noch zurückspeichern, dann sollten alle anderen auch die DWG öffnen können. ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich kann die erzeugten dwgs im Mechanical öffnen. Der Vorteil der Inventordwg soll sein, dass die Zeichnung weiterhin Ihren Bezug zum Inventor behält, sich also automatisch aktualisiert. Aus der Praxis heraus, bin ich aber desöfteren froh, dass kein Bezug mehr zum Inventor besteht. Daher erzeuge ich bis jetzt noch keine Inventordwgs. Gruss Thomas
erstellt am: 30. Okt. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Zitat: Original erstellt von NobbiB: ... Ehrlich gesagt, erschließt sich mir die Sinnhaftigkeit von Inventor-DWG's noch nicht...
Man könnte die Sache auch andersrum betrachten: Wozu hat IV vor rund 10 Jahren eine neues Zeichnungs-Dateiformat eingeführt? IMHO nur aus Marketing-Gründen (damit nicht noch weitere 10 Jahre lang dumm gefragt wird "Inventor? Aha, dieses neue AutoCAD!". Also hat man justament Alles, wirklich Alles, anders, neu gemacht. Der Marketing-Erfolg ist eingetreten. Der technische Erfolg ist IMHO etwas fragwürdig. Denn nun kommt Autodesk drauf, dass es in einem schier endlosen Ozean von DWG's eine einsame Insel namens IDW gibt, die mit nix als nur sich selber kompatibel ist. Während der Rest der CAD-Welt mehr oder minder erfolgreich DWG-kompatibel ist.
NobbiB Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Das glaube ich nicht, Autodesk hat auch ganz fest beteuert, beide Formate gleichwertig unterstützen zu wollen in Zukunft. Wobei das aber ohnehin sekundär ist, im Sinne der ursprünglichen Frage. Denn da ging's um das Erstellen flacher ACAD-DWG's aus dem IV heraus. Und das macht Probleme, ganz ungehörige. Sollte aber perfekt funktionieren, das ist eine Grundanforderung die ich an ein 3D-CAD stelle (stellen muss, da meine Kunden, mittlerweilen ausnahmslos alle, diese Anforderung an mich stellen). Und genau da schlampt und schludert Adesk schon seit Anbeginn des IV, sodass man sich wirklich fragt, ob es etwa innerhalb Autodesks genauso zwei Lager gibt die sich nicht riechen können wie hier im Forum. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 30. Okt. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
PSST Leo Danke für den Seitenhieb ------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Weisst Du Frank, genau diese Probleme beim Export von flachen DWG's hatten wir alles schon durch, beim MDT . Da hat's jahrelang gedauert bis wir das so bekommen haben wie wir's haben wollten. Das hat zum Schluss wirklich perfekt funktioniert, eine flache DWG per einfachem Knopfdruck aus dem MDT heraus war bei allen meinen Kunden anerkannt und willkommen zum Schluss. Und nun müssen wir denselben Scheix beim IV nochmals durchleiden. Dabei sitzt der Herr, der uns damals beim MDT das so super gemacht hat, im Büro neben den IV-Leuten! Und wird offensichtlich nichtmal um Rat und Erfahrungsaustausch gefragt! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
