Thema: Stückliste in Baugruppe Gleichteile trennen? (494 mal gelesen)
erstellt am: 27. Okt. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, nun bin ich fast durch mit dem 1. Layout und dann kommt so eine Nuss. Ich habe in einer Baugruppe 4 Mal in eine Baugruppe platziert, jede Baugruppe bekommt eine eigene Seriennummer und dazu auch eine eigene Positionszahl. Nun werden dies Baugruppen immer zusammenaddiert. Wie kann ich das unter binden? Man kann sich das so vorstelle ich platziere 4 mal ein Mutter M10 und diese soll jede eine eigene Positionsnummer bekommen. herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Okt. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha Was soll denn der Unfug.... Das ist nicht vorgesehen. Läßt sich nur realisieren, wenn jedes Teil eine eigene Datei ist. Dann müssen aber auch die Bauteil-Nummern unterschiedlich sein. cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, ähm die Arbeit mit rumbiegen mache ich mir nicht. Unfug weiss ich nicht, dies ergibt sich einfach aus der Logik. Wenn du ein Layout baust mit sagen wir 5 baugleichen grossen Mega-Grossen-Generatoren und diese noch eben schnell im Layout in eine Halle stellen sollst, sollen auch die Seriennummer gleich zu jedem Generator stimmen. Dies sollte auch in der Stückliste abbildbar sein. Noch einen Schritt weiter, wie sollen denn sonst die Seriennummern verwaltet werden? Das Layout sagt wo sie stehen und die Stückliste mit der Positionnummer enthält die Informationen wie Seriennummer oder noch andere Dinge. Nun habe ich mehr als 5 Jahre eine Visitenkarte von einer sehr guten Restaurantgruppe aus England rumgeschleppt und neulich erst wegschmissen. Da schmeckt das Essen wirklich sehr gut und auch der Fisch. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn das nicht vorgesehen ist, erstmal danke für die Information, werde ich einn Text an jede Baugruppe heften und fertig. Dann ist es leider nicht mehr durchgängig. Schade. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin! Stückliste zählt alles was gleich ist, das ist ihr Daseinszweck. Exemplare zu unterscheiden ist etwas anderes. Wenn es Dir daum geht, unterschiedliche Maschinen, hier Generatoren, mit unterschiedlichen Eigenschaften zu unterscheiden, benötigst Du unterschiedliche Dateien. Wenn die auf ein gemeinsames Modell des Generators zurückgehen sollen, könnten das davon Abgeleitete Komponenten sein oder auch Unterbaugruppen, die den Muster-Generator enthalten und die Du mit den entsprechenden Eigenschaften versiehst. Als ich gestern aus der Kneipe kam, stieg da eine Frau in ihr Auto. Möglicherweise stammt sie aus England. Aber das Essen war gut! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2007 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ihr beiden und danke, ich habe nun mal nach Exemplar gesucht. Wurde fündig. Aber auch da geht es nur über abgeleitete Kompomente. Nun habe ich die Nacht ein bisschen drüber nach gedacht. Die DIN 199-1 sagt zu Stückliste folgendes: Die Stückliste ist ein dür den jeweiligen Zweck vollständiges, formal aufgebautes Verzeichnis für einen Gegenstand, das alle zugehörenden Gegenstände unter Angabe von Bezeichnung (Benennung, Sachnummer), Menge und Einheit enthält. Damit ist die Sache klar und die Stückliste muss Gleichteile zusammen fassen und ich muss mir einen anderen Weg suchen. Stimmt Unfug Mathias. Ich hoffe der Kratzer ist nicht allzu gross Roland. einen sehr angenehmen Tag wünscht euch Sascha PS: Ich freue mich sehr darüber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ich gebe aber zu, das "exemplarspezifische Eigenschaften", die in der BG als Attribute an die BG gehängt werden könnten und dann in einer Pos.-Nummer / Stüli / Montageanweisung dargestellt werden könnten, manchmal ganz sinnig wären. Aber ich habe wenig Hoffnung.... Adsk verplempert die Entwicklungsresourcen lieber mit neuen Plugins, dem Design bunter Bilderchen, dem Durcheinanderwürfeln der GUI und der Implamentierung von Acad-Funktionen. Nur die Probleme/Mankos im Kernprodukt werden nicht adressiert. Wenn ich mir da so die "What´s new Solidworks 2008" durchlese und sehe, was da alles gemacht wird im Hinblick auf den simplen Maschinenbau..... cu
erstellt am: 29. Okt. 2007 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Mathias, Eben das exemplarspezifische Informationen abspeichern, macht er ja jetzt auch schon. Denn man kann jedem Exemplar eine anderen Stücklistenstatus in der BG zu ordnen. Was ich von IV08 und nun auch IV09 gesehen habe, geht es ja auch in die Richtung das viel mehr Informationen in den einzelnen BGs zusammen tragbar sind. hoffen wir das es besser wird. Weisst du eigentlich ob das IAssembly noch verbessert wird oder dran gearbeitet wird? Denn auch da habe ich das Gefühl es ist da und mehr wird nicht mehr kommen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
