Thema: Lizenzfile neue version (479 mal gelesen)
miluka Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.10.2007
erstellt am: 27. Okt. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Studentenversion von Inventor 2008 gehabt, nun habe ich mir die normale version zugelegt. Installiert ist aber es ist immer noch die Studentenversion, werde auch nicht nach einer neuen seriel undso gefragt, also gehe ich davon aus, dass die von der studentenversion genommen wird. nun meine frage: wo befindet sich dieser file, das ich den löschen kann und die neue registrierung vornehmen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miluka
miluka Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2007 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die nette begrüßung Ja hab ich schon, problem ist nur, dass ich diesen order nicht habe. und so eine datei finde ich bei mir leider auch nicht. gibt es da vielleicht noch ne anderer möglichkeit den file zu finden?? Wo speicher inventor standardmäßig diesen file ab?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 27. Okt. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miluka
erstellt am: 27. Okt. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miluka
Zitat: Original erstellt von miluka: ... werde auch nicht nach einer neuen seriel ...
IV2008 fragt nie nach einer Serien-Nummer bei der Installation. Die Serien-Nummer kann über den Info-Dialog unter "Produktinformationen" eingegeben und beliebig geändert werden. Das Lizenzverhalten (Art der Lizenz, Anforderungscode, Aktivierungscode) ändert sich dadurch aber nicht. Noch ein Tipp: Die Datei wird vermutlich nicht B2E37000.dat heißen, aber der Dateiname wird auch aus einer achtstelligen Hexadezimalzahl bestehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miluka Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
