Thema: Koordinatensystem bearbeiten klappt nicht (404 mal gelesen)
fravar Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.08.2007
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Mein Bauteil ist jetzt fast fertig, da habe ich bemerkt, dass der Ursprung nicht in Bauteilmitte liegt. Zum ersten Mal bin ich jetzt also genötigt, den Ursprung über den Befehl "Koordinatensystem bearbeiten" zu verschieben. Ich löse also den Befehl aus, klicke den momentanen Ursprung an und komme dann nicht weiter! Ich werde nun aufgefordert einen Scheitelpunkt, kreisförmige Kante, Arbeitspunkt oder einen Skizzierpunkt anzuwählen. Und genau das klappt nicht. Nichts in der Skizze lässt sich als neuen Ursprung anwählen. Die Lösung ist bestimmt leicht, ich komme aber nicht drauf. Bitte fragt nicht, warum der Ursprung wonders liegen soll als da wo er sich gerade befindet!!! Kann jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fravar
Falscher Ansatz..... Das bearbeiten des Koordinatensystems dient nur dazu in einer bestehenden Skizze den Koordinatenursprung zu verschieben. Damit verschiebst Du aber auch gleich die gesamte Kontour (soweit es nicht projizierte Geometrien sind). Wenn Du das gesamte Teil verschieben wilst mußt Du eine Skizze nach der anderen sauber nach dem Koordinatensystem (Bauteil-Ursprung) ausrichten. Dafür gibt´s Skizzenabhängigkeiten. cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fravar Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich will mein ganzes Teil hin zum Koordinatenursprung verschieben! Wie geht das? Vergebe ich die entsprechenden Abhängigkeiten oder bemaße ich vom Ursprung her, verzerrt meine gesamte Kontur. Wie gehe ich jetzt weiter vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Okt. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fravar
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 26. Okt. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fravar
Zitat: Original erstellt von fravar: ..............Vergebe ich die entsprechenden Abhängigkeiten oder bemaße ich vom Ursprung her, verzerrt meine gesamte Kontur..........
Das hört sich an, als ob Deine Skizzen nicht vollständig bestimmt sind. In diesem Fall müsstest Du sie erst einmal "stabilisieren", also voll bestimmen (wie von CS schon beschrieben) und danach eigentlich nur Deine erste Bauteilfläche zum Koordinatensystem ausrichten.
Wenn Du es nicht verstanden hast: Stell doch das Teil mal rein.
------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
