| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Datenimport aus ProE WF2 (525 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-People, als ProE-ler habe ich für einen Kunden eine Konstruktion in ProE WF2 ausgeführt. Die Baugruppe hat ca. 150 Teile und Unterbaugruppen. Wie kann mein Kunde, der seit 4 Wochen Inventor 2008 hat, diese Daten am besten einlesen? Ich habe in der Suche etwas von speziellen add-ons für Inventor gefunden. Können damit aktuelle ProE-Files direkt eingelesen werden? Womöglich mit Feature-Erkennung? Danke für eure Tips! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo Felix, Original aus Inventor-Hilfe: Zitat: Importieren von Pro/ENGINEER-Dateien Sie können Pro/ENGINEER-Dateien öffnen, die in Versionen vor Release 21 erstellt wurden. Es wird nur Volumenkörpergeometrie importiert. Autodesk Inventor-Dateien enthalten keine Pro/ENGINEER-Skizzen, -Abhängigkeiten, -Elemente oder -Konstruktionsverläufe. Beim Importieren einer Pro/ENGINEER-Datei erstellt das Übersetzungsprogramm eine SAT-Datei und importiert den Volumenkörper aus der SAT-Datei in die Autodesk Inventor-Datei. Alle Verknüpfungen mit der Originaldatei werden getrennt. Besteht die Pro/ENGINEER-Datei aus einer Baugruppe, wird die Baugruppenstruktur in einer einzigen Ebene in der Autodesk Inventor-Baugruppe zusammengefasst. Die Einheiten in der importierten Datei und die Farbe der importierten Bauteile und Baugruppen werden durch die Einstellungen in der standardmäßigen Autodesk Inventor-Vorlage bestimmt.
Eigene Erfahrung: Am besten funktioniert das STEP-Format, allerdings gehen auch hier sämtliche Features verloren, es wird also nur die "dumme Geometrie" übertragen. Gruß Ingo EDIT: Okay, okay, ich nehme das geschriebene zurück, und behaupte von nun an das Gegenteil! Allerdings habe ich dieses Tool noch nicht ausprobiert.
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Okt. 2007 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Ich schon, funzt sogar ertaunlich gut. Waren allerdings keine Daten aus WF, sondern noch richtiges Prö.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Helfer, Danke für eure Beiträge. Um das ganze gut über die Bühne zu bekommen, habe ich am Mittwoch einen Termin mit einem lokalen Inventor-Händler. Dessen Schulungsleiter wird sich mir und "meiner Problematik" widmen. Ich werde die Ergebnisse posten. Schöne Grüße! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 01. Nov. 2007 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
