| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Biegeradius bei Blechmodul von Inventor (368 mal gelesen)
Phalaenopsis Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß gekantete Bleche mit einer Stärke von 3mm erstellen. Dazu verwende ich das Blechmodul von Inventor. Die Kantungen der Bleche sollen scharfkantig sein. Leider erstellt Inventor mir immer gekantete Bleche mit einem Biegeradius. Was muß ich tun um dies zu verhindern??? Kann mir da jemand einen Tip geben? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phalaenopsis
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phalaenopsis
Um IV auszutricksen wenn er Biegeradius 0 nicht will, dann gib halt mal 0,01 oder so ein, die andere Seite ist halt, das ich es noch nicht gesehen hab, das einer ein Blech mit 0 Biegeradius kantet, aufgrund der Messetstärke allein schon. Falls die Frage war, wo Du die Einstellung ändern mußt, geh auf den Button Blechstile, lege Deine Blechstärke und die anderen Parameter fest. Bei IV 11 geht es mit einem Radius von 0,1 auf jeden Fall, habs grad getestet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phalaenopsis
Bleche mit Kantradius "Echt-Null" erzeugst Du am einfachsten über die normalen Bauteilfunktionen. Allerdings kannst Du das Blech nachher nicht mehr abwickeln! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor hat mir den Biegeradius in Blechstärke erstellt, also innen 3 mm. Scharfkantig war vieleicht der falsche Ausdruck. Ich wollte nur wissen wie ich den Radius etwas geringer einstellen kann. Die Bleche werden auf der Kantbank gekantet. Mit dem Blechmodul von Inventor beschäftige ich mich erst seit ein paar Tagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phalaenopsis
Dann so wie schon oben beschrieben, -Button Blechstile -Register ausfüllen und für Deine Bedürfnisse anpassen, da kannst Du sämtliche Parameter einstellen. Aufpassen bei ABWICKLUNGEN mußt Du mit dem k-Faktor, der muß für jede Kantbank und Blechstärke seperat festgelegt werden. Hoff das hilft Dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
