Thema: Fehlermeldungen bei der Installation (789 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, AIS 10 lief perfekt unter Win2000.Jetzt hab ich XP und wollte AIS 10 installieren.Gleich kam Fehlermeldung 1 (siehe Anhang).Habe dann die Firewall und Norton deaktiviert, dann gings auch weiter. Kurz danach kam Fehlermeldung 2(siehe Anhang). Nachdem ich die Melungen ignoriert habe konnte ich die Installation anschließen. Wenn ich jetzt aber Inventor starte stürzt er sofort ab, also es ist unmöglich mit einem Bauteil zu beginnen. Kann mir jemand weiterhelfen ? Vorab vielen Dank Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hi nikken! Und wenn Du jetzt sagst, welches Format Dein Anhang ursprünglich hatte, könnten wir es so umbenennen, daß wir das auch sehen. [edit] da war Leo schneller [/edit] Es gibt zwei Möglichkeiten: Du hattest 1406 während der Installation --> da gibts unzählige Treffer zur Lösung hier im Forum Du hast eine nVidia-Karte mit Treiberversion <67.22 --> kann man updaten ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
nikken007 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Sowohl zum 1721er als auch zum 1406er gibts seitenweise Lesestoff hier im FOrum. 1721 ist lästig und diffizil zu beheben (da hats meistens mehr als nur den Installer), der 1406er kann während der Installation im Vorbeigehen bereinigt werden. ------------------
nikken007 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hab leider immer noch das gleiche Problem.Fehler 1406, ich kann auf einen Schlüssel nicht zugreifen. Ich kenn mich leider in dieser Materie nicht so aus, bin also reiner Anwender. Ich weiß auf jedemn Fall, daß unter W2000 alles funktioniert hat. Wer hat mir einen Tip oder kann mir helfen, dieses Problem in den Griff bekomme ? Vielleicht klapps`s ja Vorab vielen Dank Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
