| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Drucklast - per m² oder auf gesamte Fläche? (386 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003 Pentium 4 3.0 GHz Windows XP SP2 2 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2009 Series Inventor 2010 Series Quadro FX 1300 NVS<P>AMD II X3 720 BE Windows XP Prof SP2 4 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2010
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo, die Frage beantwortet sich doch von selbst m² = Fläche ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: ... Wird die Drucklast bei der Berechnung nun in m² angegeben oder bezieht sich die eingabe auf die ganze Fläche? ...
Ich rate mal, dass sich die Frage auf das FEM-Modul bezieht und dort auf die Definition einer Last. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Druck: Der Druck wirkt auf die gesamte Fläche und zwar an jeder Stelle normal zur Fläche gerichtet (wie ein Druck halt so wirkt). Die Einheit ist, wie immer in IV, die, welche man angibt, also z.B. MPa oder psi, es muss nur ein Druck sein. Kraft: Die Kraft wirkt auch auf die gesamte Fläche, aber überall in der selben Richtung. Einen Druck kann man über eine Kraft also nur dann sinnvoll definieren, wenn die Fläche eben ist und die Kraft normal dazu festgelegt wird. Der Druck berechnet sich dann als Kraft/Fläche. Die Einheit könnte z.B. N oder kp sein.------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
