| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: In DWG zeichnen (376 mal gelesen)
Feiglingsvernichter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, ich mal wieda Wenn ich im Inventor eine DWG einer Baugruppe erzeuge kann ich ja im Skizzen-/ Zeichenbrettmodus Linien hinzufügen. Wenn ich nun eine Linie hinzufügen möchte, sind diese meist an vorhandenen Körperkanten anzusetzen, jedoch werden diese nicht "gefangen" Hab dort nur diesen Rasterfang. Also gibt es eine Einstellung die die Lininen der DWG so fängt wie im 2DSkizzenmodus???? Gruß Marcus
------------------ Wer später bremst ist länger schnell ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feiglingsvernichter
Ist die Skizze der Ansicht zugeordnet? (im "Zeichnungsbaum" erscheint die Skizze auf der Ebene unterhalb der Ansicht, ansonsten gleichberechtigt, wenn die Skizze ohne Bezug auf der Zeichnung liegt). Ansicht anwählen -> Skizze -> du kannst die Körperkanten projizieren und dann auch weiter verwenden. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feiglingsvernichter
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm oki danke, auf die Idee mit dem projizieren war ich auch schon gekommen, hatte nur die Skizze nich zugeordnet Also jetzt klappt das. Find das mit dem Projizieren aba ziemlich umständlich ... ich mein ist ja alles schon in 2d Dargestellt ... naja aba kann man wohl nix machn Also Besten Dank
Gruß FV ------------------ Wer später bremst ist länger schnell ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feiglingsvernichter
Zitat: Original erstellt von Feiglingsvernichter: ... naja aba kann man wohl nix machn ...
Doch kann man, wenn man unbedingt möchte: Unter "Extras / Anwendungsoptionen / Skizze" die Option "Modellkanten bei Erstellung von Skizzen automatisch projizieren" setzen ... Bei mir bleibt das aber gewöhnlich aus. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
