| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: dateien suchen und öffnen (474 mal gelesen)
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, im "öffnen" dialog gibt es die möglichkeit nach dateien zu suchen. die suche ist sogar recht komfortabel. es gelingt mir allerdings nicht, die damit gefundenen dateien auch zu öffnen. sie werden zwar schön brav untereinander aufgelistet, wehren sich aber hartnäckig gegen das öffnen. bei doppelklick auf die datei verschwindet das fenster ganz und ich muß die suche erneut starten. ein rmk-menü gibts auch nicht. bei klick auf "ok" verschwindet das fenster ebenfalls. irgendwas stimmt doch da nicht, oder? es macht doch keinen sinn etwas zu suchen, mit dem man dann nichts anfangen kann. gruß frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
fberthold Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, hab grad gemerkt, daß wohl doch eine datei geöffnet wird, sobald man alle fenster schließt. hmm, naja, etwas unglücklich programmiert. leider aber möchte ich mehrere dateien gleichzeitig öffnen, sonst bräuchte ich ja auch die suche nicht und könnte gleich im richtigen verzeichnis die gewünschte datei öffnen. was kann ich tun um mehrere dateien aus unterschiedlichen verzeichnissen gleichzeitig zu öffnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Hallo !! Es geht eigentlich ganz easy... Gesucht hast Du ja schon --> Datei wählen --> OK klicken, und nun auf schließen . Ein neues Fenster mit dem Teil oder der Gruppe öffnet sich dann! Also bei mir geht es zumindest so ------------------ --=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Zitat: Original erstellt von fberthold: ... was kann ich tun um mehrere dateien aus unterschiedlichen verzeichnissen gleichzeitig zu öffnen? ...
Hallo Frank,
z. B. im Explorer suchen und von dort öffnen. Im IV ist IMHO das Öffnen mehrerer Dateien gleichzeitig nicht möglich. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Zitat: Original erstellt von Kappi: ... Im IV ist IMHO das Öffnen mehrerer Dateien gleichzeitig nicht möglich.
... außer man hat IV2008, dort kann man über den Öffnen-Dialog mehrere Dateien gleichzeitig öffnen. Nur im Suchergebnis lassen sich leider weiterhin nicht mehrere Dateien auswählen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Auch in älteren Versionen lassen sich mehrere Dateien mit dem Öffnen-Dialog von Inventor gleichzeitig öffnen. Einfach der Reihe nach mit RMB auf jede Datei und "Öffnen" wählen und sich nicht wundern, daß nichts passiert. Erst wenn der Öffnen-Dialog geschlossen wird werden die Dateien geladen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Hallo Harry, Diesen Trick kannte ich noch nicht, aber besonders ergonomisch ist das auch nicht. Da war der Trick "Aus dem Windows Explorer rüberziehen" deutlich effizienter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die vielen gut gemeinten, aber wenig hilfreichen tips. daß ich im explorersuchen und öffnen kann, ist klar, ich möchte aber nach iproperties suchen, und das geht leider nicht, oder nur im öffnen-dialog und dann eben ohne mehrfach auswahl. selbst wenn ich zwar im eingangsfenster des öffnen-dialogs mehrere dateien auswählen kann, spätestens im suchergebnis-fenster geht das nicht mehr. ich bedanke mich trotzdem und stelle das mal als anforderung an die iv-entwickler in den raum, denn das sollte doch wohl standard sein. gruß frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
