Thema: Arbeitsebene anordnen (385 mal gelesen)
INVENTOR 2008 Mitglied Tamm
Beiträge: 77 Registriert: 10.08.2007 PC von Dell (Dell Precision 390) Betriebssystem: Windows XP Professionel SP2 Grafikkarte: 256 MB nVidia Quadro FX3450-Grafikkarte Prozessor: Intel® Core� 2 Duo E6600 Prozessor (2,4 GHz, 1.066 FSB, 4 MB L2-Cache, Dual Core, VT)
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hänge gerade an einem Problem, das bestimmt mit eurer Hilfe schnell erledigt ist. Und zwar sieht man auf dem Bild die Rohrleitung, die senkrecht schon löcher drin hat. Diese Löcher müssen aber auch an dem um 40° gebogenem Rohrstück auch hinein. Und mein Problem ist dabei, dass ich keine Arbeitsebene für diesen Vorgang auf mein Teil legen kann. Wie muss ich da vorgehen?? (Eine Arbeitsachse bekomme ich hin) MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Arbeitsebene erstellen Dann Arbeitsachse wählen, passende Ursprungsebene wählen. (edit: und den Winkel angeben z.B. 90°, je nach Ursprungsebene) Dann sollte er eine Ebene erstellen Michael
[Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 24. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man ich dreh bald durch, jetzt muss ich schon wieder so lange an dem kleinen Vorgang rum machen Danke für den Tipp. So hatte ich es eigentlich auch noch in Erinnerung. Kann nach dem ich die vorhandene Arbeitsachse angeklickt hab nichts mehr anderes anwälen und eine Gradzahl kann ich auch nicht eingeben. kann nur mit versatz arbeiten. Hab ich da vielleicht etwas vertellt??? Oder wisst ihr was für ein Problem bei mir ansteht. MfG Flo
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Hi Flo, Bei meinem Beispiel habe ich die Grundebene angewählt und dann die Achse als Ziel gewählt. Mit den 90° bei der Winkelangabe wirds dann richtig eingedreht.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing / Project Management | Die Nash ? Zweigniederlassung der Gardner Denver Deutschland GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Vakuumtechnologie. Wir suchen innovative Köpfe, die unser Team im Bereich Pump Support Group in Nürnberg mit neuen Impulsen verstärken. Mitarbeiter, die mitdenken und handeln. Kommen Sie zu uns als Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
