| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Inventor (538 mal gelesen)
Die Neue Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 16.10.2007
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, da bin ich mal wieder. Ich bin schon richtig weit gekommen und habe auch schon einige Erfolge erzielt, habe sogar mein Problem mit dem PDF gelöst. Aber nun was neues: Ich bin in der Zeichnungsumgebung und frage mich, ob ich da meine Linienstärke verkleinern kann. Im Stil-Editor sind zwar Liniengröße angegeben, aber ich kann keine Veränderung erkennen. Hat jemand eine Idee??? Vielen Dank schon mal. Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Neue
Hallo Anja, druck die Zeichnung mal aus uind schau ob Du dann einnen Unterschied siehst. Normal bist Du richtig im Stileditor, Du mußt halt nur darauf achten das Du die Verwendeten Stile änderst. Meist schaut es am Monitor gleich aus, beim Drucken aber siehst Du den Unterschied auf dem Papier. Grüßle Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Neue
Hi, Anja. schau mal nach, ob du unter Extras -> Anwendungsobtionen im Reiter Zeichnung den Haken bei Linienstärken anzeigen (option TRUE) gesetzt hast. Andernfalls kannst du zwar die Linienstärken im Stileditor anpassen, siehst aber die Änderung erst nach dem plotten. ------------------ Greetz, Charly B. Auch beim Inventor Forum 2007 dabei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Die Neue Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es versucht, aber der Ausdruck hat gleiche Linienstärken. Ich habe einmal mit 4 mm und dann mit 1,8 mm bei Standart im Stil Editor. Mein großes Problem ist, ich habe hier eine englische Version und muß noch mehr suchen. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Neue
Hm. Ein Thread namens "Inventor", im Inventor-Forum. Sehr aussagekräftig Stileditor ist korrekt, dort die gewünschten Strichstärken einstellen, schließen. Anschließend im menü Format/Stile in Stilbibliothek speichern/Ja für alle. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
