| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Bauteil in IDW ändern/ersetzen (454 mal gelesen)
markus-zx10r Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
Beiträge: 106 Registriert: 12.04.2007 Terra Ignis M Workstation; Dual Core 2x3,4GHz; 4096MB Arbeitsspeicher; PNY Quadro FX1500 256MB; 73GB SATA Festplatte 10.000rpm; 24" + 19" TFT Inventor 2008 Vault/ADMS 2008
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Ich hab die Suche zwar schon bemüht, aber nix gefunden. Ich habe vorhin eine idw geöffnet und diese greift komischerweise auf ein falsches Bauteil zu. Ist es möglich der idw zu sagen, dass ich ein neues Bauteil verwenden möchte? Quasi so wie wenn eine fehlende Verknüpfung hat, da fragt die DIVA mich ja auch Grüßle Markus
------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das war für mich eben auch die logischste vorgehensweise...und siehe da, er holt sich die datei einfach wieder. ich kann sie nicht verstecken oder umbenennen besser gesagt, wenn ich sie umbenenne erstellt er die selbe datei nochmal und muss sie nicht suchen...ist irgendwie ein wenig komisch das ganze... grüßle aber danke für den tipp ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Hallo Markus, Einfach das BT aus der IDW heraus öffnen, und da in den iProps (erstes Tab) nachschauen welcher Pfad angezeigt wird. Mit allergrösster Wahrscheinlichkeit gibts dasslbe Teil mehrmals in Deiner EDV-Landschaft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee, gibts nur einmal...das komische ist auch, dass das richtige Bauteil angezeigt wird jedoch die Bauteilnummer im Schriftfeld ist nicht die richtige und somit auch nicht das richtige bauteil. in den bauteilen steht in den iprops die richtige bauteilnummer... hört sich komisch an...ist leider auch so :-) grüßle ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Hallo Markus, ich kenn das Prob, da in der Vergangenheit einige Anwedungsfehler bei mir in der Firn´ma gemacht wurden. Schließe auf jeden Fall den ZSB oder am besten alles im IV, dann suchst Du das Teil welchesfalsch geladen wird und benennst es kurz um (zB. XX am ende). Sann machst Du die Zeichnungsableitung wieder auf und er sollte wie beschrieben nach dem Teil suchen wo Du zuordnen kannst. Wobei ich glaube das Dir das Voul ein wenig Probleme macht, da es ja ein Datenspion sein soll (kenne mich nicht damit aus. Öffne die Zeichnung ohne Voult sollte dann funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, auch das funktioniert nicht. das ist echt verhext. wenn ich die datei umbenenne wird beim öffnen der idw eine neue ipt mit dem eigentlich geänderten namen erstellt, jedoch wieder mit dem ursprungsnamen. das komische ist, in der idw wird das richtige bauteil angezeigt und wenn ich es öffne wird das andere bauteil geöffnet. ich versteh das absolut nicht. ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Sorry, es gibt keine andere Lösung als die eine: Irgendwo ist ein Datei-Duplikat vorhanden. - starte den Rechner neu, um RAM und Caches zu leeren - leere sämtliche Temp-Verzeichnisse - verstecke sämtliche lokalen Datenverzeichnisse (benenne sie vorübergehend um) - kopiere die fraglichen Daten lokal (am besten per P&G) - deaktiviere das Netzwerk - dann spiele das Spiel mit dem Umbenennen der Teiledatei nochmals - und dass erzähle uns was rauskommt ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
@ Makus Versuch 2 wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du das richtige Teil in deiner Zeichnung abgeleitet, nur wenn Du das Modell öffnest, erscheint der alte Name des Modells? Wenn dem so ist, versuch mal was er für einen Namen anzeigt wenn Du sagst Kopie speichern unter: Ich habe schon den Fall gehabt das "ganz schlaue Anwender" hergegangen sind und haben Bezeichnung des Teils in der Browaserzeile des Modells geändert, dann heist das Ding bei Dir auf dem Bildschirm Modell 1 und gespeichert ist es aber unter Modell 2. Dir wird im IV nur in der Überschrift der falsche Name angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...in den iProps (erstes Tab) nachschauen welcher Pfad angezeigt wird...
Das ist meines Wissens die zuverlässigste Art zu dieser Information zu gelangen. Denn, ab IV2008 mit seiner dubiosen Datei-Merk-Funktion würde ich dem "Datei/Kopie speichern" unter nicht mehr trauen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
