| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Verknüpfungen Abhängigkeiten (698 mal gelesen)
Marcus Mitglied mdDESIGN
Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu den Abhängigkeiten bzw. Verknüpfungen. Gibt es bei Inventor keine eindeutige konzentrische bzw. symmetrische Verknüpfung? Bin mit Inventor erst seit ein paar Tagen unterwegs. Arbeite überwiegend mit CATIA, ProE und SolidWorks. Also Entschuldigung falls die Frage ein bisschen komisch angekommen ist. Vielen Dank Marcus
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Im Skizzenbereich gibt es diese Abhängigkeiten. Sie sind auch eindeutig und können nicht "flippen". (Wie auch ). Im Modellbereich (Bgr.) gibt es diese Form der Abhängigkeiten nicht. Da müsstest du ein wenig tricksen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2014, 2016 Catia V5
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
d.gentley Mitglied Metallbauer, selbständig
Beiträge: 125 Registriert: 16.07.2005 was weiß ich - 'n Pc halt Alibre Pro 10
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hallo Marcus, hast Du schon versucht, beim 1. Verknüpfungstyp Deine zwei zylindrischen Flächen auszuwählen und dann mit dem dem Modus zu experimentieren? Ich kenne Inventor nicht, bin aber sicher, das er das kann. Ansonsten über Achsendefinition. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Zitat: Original erstellt von Martin H:
Klar gibts die.. -> passend
Passend passt immer BB Edit: Wikipedia: Konzentrisch sind geometrische Formen, genauer die Kombination unterschiedlicher Formen, wenn die einzelnen Formen alle denselben Schwerpunkt besitzen. (Passt das mit Passend?) ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 22. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big-Biker, ich bin da vielleicht ein bisschen verwöhnt. Da ich jetzt hier in der Schweiz bin, hatte ich schon die klasse Idee, dass vielleicht die Spracheinstellung geändert wurde, hätte sie dann wieder auf Deutsch gestellt. Denn solche Bezeichnungen in einem CAD Programm, na ich weiss nicht. Marcus
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Semantische Stilblüten wirst Du noch mehrere finden Grammatikalische Höhenflüge auch, falls Du die Hilfefunktion bemühst. Die lustigsten Schnitzer haben sie aber schon rausgenommen, die tschechischen Übersetzer... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Zitat: Original erstellt von Marcus:
Gibt es auch eine Möglichkeit, die Richtung von Abhängigkeiten zu ändern?
Mit den beiden Fenstern unten Rechts. Und bei zwei "passenden Achsen" einfach ein Teil mit dem Befehl "Drehen" in etwa auf Position drehen (um 180°) und dann Aktualisieren. BB BB
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Okt. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
erstellt am: 22. Okt. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ich denke schon, wenn ich zwei zylindrische Teile miteinander verbinden möchte, dass ich dann mit Konzentrisch richtig liege. Und wozu Achsen wenn ich doch zylindrische Flächen habe. Es ist doch das schönste, wenn man eine symmetrische Baugruppe auch symmetrisch aufbauen kann, nur wo ist die Verknüpfung „Symmetrisch“? Sicher kann man auch hier wieder Anfangen alle Teile über eine mittlere Ebene und andere im Abstand zur Mitte verknüpfen aber wozu wenn es doch auch sehr einfach gehen könnte? Marcus
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 23. Okt. 2007 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Zitat: Original erstellt von Marcus: ...Sicher kann man auch hier wieder Anfangen alle Teile über eine mittlere Ebene und andere im Abstand zur Mitte verknüpfen aber wozu wenn es doch auch sehr einfach gehen könnte?
Hallo Marcus, diese Frage kann Dir hier niemand beantworten. Wende Dich damit doch an Autodesk. Das Schema ist immer das gleiche: jemand "kommt" von einem anderen CAD-Programm und denkt offensichtlich, er findet alles so vor, wie er es gewohnt ist ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 SolidWorks 2o10, AutoCAD 2016, SketchUp 2016
erstellt am: 23. Okt. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hallo zusammen, diese Reaktion ist typisch für Umsteiger oder Leute die in andere Programme reinschnuppern und nicht alles so oder dort vorfinden wie sie es gewohnt waren. Ich bin mir aber sicher das es nicht das "non plus ultra" gibt, hier ist das gut und beim anderen wieder etwas anderes. Das gleicht erlebe ich immer wieder mit Autos BMW fahrer und Mercedes fahrer wenn diese mal die andere Marke Probefahren und immer über sachen reden was sie beim neuen vermissen. Noch besser ist es dann mit dem Vergleich Ex-Freundin und die jetzige.....!!! ooooohhh ganz riskant..! boxter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | FERCHAU ist ein Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt IT und Engineering. Wir unterstützen Unternehmen bei der Realisierung von Projekten und Stellenbesetzung mit technische:n Spezialist:in. Werden Sie ein Teil unserer Dynamik als Konstrukteur:in.
Konstrukteur (m/w/d) Nürnberg Diese Herausforderungen übernehmen Sie Im Bereich der Konstruktion suchen wir für verschiedene attraktive Unternehmen Konstrukteur:innen mit Schwerpunkt Maschinenbau oder Mechatronik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, wenn es vielleicht bei einigen so angekommen ist, möchte ich mich dafür entschuldigen. Ich wollte Inventor auf gar keinen Fall schlecht machen! Ich arbeite seit 97 mit den Programmen Catia, Solidworks und ProE. Die vorgehensweise in diesen Programmen ist einfach anders und meiner Meinung nach sind die Bezeichnungen eindeutiger und die Programme meiner Meinung nach nicht so sehr verschachtelt. Aber ich durfte gestern auf dem Inventor Forum auch viele Sachen sehen die sehr gut sind. Mit welchem Aufwand diese Sachen umzusetzen sind wird sich noch zeigen. Also nochmals Entschuldigung
Marcus
