| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Abhängigkeiten in Baugruppe (457 mal gelesen)
Feiglingsvernichter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 22. Okt. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätt da mal wieder ein Problem. Und zwar muss ich in einer Schweißkonstruktion drei Bleche anordnen, Welche sich jedoch gegenseitig maximal mit einer Kante berühren. Also die Anordnung soll quasi U-förmig sein, jedoch die Winkel zwischen den Blechen nicht 90° und die zwei äußeren Bleche zueinander auch in einem Winkel. Es ist klar dass ich die Kanten der Bleche mit einander verknüpfe, jedoch kann ich keine Abhängigkeit setzen, so dass die Bleche alle miteinander abschließen, da ich dafür ja nur eine Beziehung Linie-Punkt erstellen könnte, was aber nicht geht Hab ich da jetzt irgendeinen riesigen Denkfehler ??? Bitte um Hilfe!! Danke Schonmal Gruß FV ------------------ Wer später bremst ist länger schnell ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feiglingsvernichter
Zitat: Original erstellt von Feiglingsvernichter: da ich dafür ja nur eine Beziehung Linie-Punkt erstellen könnte, was aber nicht geht
Guten MOrgen! Wer sagt denn sowas? Wenn der gewünschte Punkt ein Fangpunkt ist (Mitte oder Ende einer Linie), geht das sehr wohl. Bei solchen Blechkonstruktionen wie auf Deinem Bild erübrigt sich allerdings durch Anwendung günstigerer Methodik das Setzen von Abhängigkeiten . Aber das ist eine andere Geschichte ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feiglingsvernichter
Aber eine Punkt-Punkt Abhängigkeit sollte doch funktionieren, oder ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mensch Danke Leuts... War wohl wie immer mal wieda zu einfach ... naja Wald und Bäume, kennt man ja
Stimmt also wenn man den Punkt vorher als Arbeitspunkt definiert funktioniert es wunderbar. Also nochmal besten Dank für die schnelle Hilfe ------------------ Wer später bremst ist länger schnell ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feiglingsvernichter
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Okt. 2007 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feiglingsvernichter
