| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: halbe Schnittdarstellung (1011 mal gelesen)
martin-rehmet Mitglied Lehrer
Beiträge: 9 Registriert: 04.09.2005
erstellt am: 19. Okt. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen: Hat man im Inventor 11 eine Schnittdarstellung und will davon neue Schnitte ableiten, dann zeigt der Inventor nicht die vollständige Schnittansicht dar. (Schnitt vom Schnitt) Danke für euere Hilfe Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-rehmet
Hei, Martin Als Lehrer kennst Du ja das Problem: Frtzchen hat einen ganzen Apfel. Wenn er ihn in der Mitte schneidet, hat er nur noch die Hälfte. Wie groß ist der halbe Apfel, wenn Fritzchen ihn nochmal schneidet?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 19. Okt. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-rehmet
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 19. Okt. 2007 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-rehmet
Zitat: Original erstellt von martin-rehmet:
... Hat man im Inventor 11 eine Schnittdarstellung und will davon neue Schnitte ableiten...(Schnitt vom Schnitt)
wozu braucht man denn so etwas? Zitat: Original erstellt von martin-rehmet: Hallo, ...der Inventor ...
"er" ist eben eine "sie" und deshalb macht "sie" für gewöhnlich nicht immer das, was Du von ihr erwartest .
Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2007 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-rehmet
Deshalb hat "Sie" ja auch diverse Kosenamen, wie z.B. "Diva" oder auch "Zicke" ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin-rehmet
Zitat: Original erstellt von martin-rehmet: ... dann zeigt der Inventor nicht die vollständige Schnittansicht dar. (Schnitt vom Schnitt) ...
Der eine will's so und die andere so ... darum kann man es ab IV2008 frei wählen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
