Thema: Lizenzmanager (562 mal gelesen)
Condor2007 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.10.2007
erstellt am: 19. Okt. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben letzte Woche auf Inventor 2008 upgedatet und auch den neuen Lizenzmanager installiert. Lief auch alles problemlos, Lizenzen stehen auch zur Verfügung, aber nur solange das LMTOOL nicht geschlossen wird. Ist das jetzt absichtlich so gemacht? Vorher konnte das LMTOOL geschlossen werden und die Lizenzen standen trotzdem zur Verfügung. Der LZM läuft auf einem Server mit Betriebssystem WINDOWS 2000 SERVER Wie sind Eure Erfahrungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Condor2007
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Okt. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Condor2007
erstellt am: 21. Okt. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Condor2007
Condor2007 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2007 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Condor2007 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooooo, ich habe neue Erkenntnisse. Habe den LM nach der Anleitung von Invhp configuriert. Mit dem Ergebnis, das beim Starten des Dienstes eine Fehlermeldung kam die so ähnlich lautete wie, Ihr Server ist nicht richtig configuriert..... Bin dann nochmal alles durchgegangen und habe in dem Ordner bzw. Pfad für die Error.log eine leere Datei gleichen Namens gespeichert. Der Ordner war vorher leer. Seit dem funktioniert wieder alles wie gewohnt. Herzlichen Dank an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
