| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: idw´s zerschossen (535 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe in einer BG ein Bauteil geändert. Dadurch gingen einige Abhängigkeiten verloren, die ich dann neu vergeben habe. Beim Öffnen einer idw, in der diese BG enthalten ist (es sind mehrere BG´s) ist die Ansicht total verschoben und verdreht. Sollte ich die BG, in der ich die Änderung vornehme vorher fixieren und keine neuen Abhängigkeiten vergeben oder woran liegt das? Irgendwie weiss ich nicht weiter. Ein Glück, dass ich ein konsequenter BACKUPPER bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
In jeder IAM muß mindestens ein fixiertes Teil sein, am besten ein grundlegendes, unveränderliches Teil. Oder aber man richtet ein grundlegendes Teil zu den Ursprungseben aus (und fixiert es somit durch Abhängigkeiten). In der IAM darf sich mit der Maus nichts mehr bewegen lassen (erst recht nicht die gesamte BG!). Auch in den IPTs muß alles ortsfest sein, also mindestens in der ersten Skizze muß am Ursprung ausgerichtet werden. Ich mache das so, daß ich in meiner Vorlagen-IPT bereits in der ersten Skizze einen fixierten Punkt auf den Ursprung gelegt habe, und an dem wird mit vertikal/horizontal oder koinzident ausgerichtet. Somit nimmst Du den Teilen die Möglichkeit, sich völlig unkontrolliert zu bewegen. Wenn jetzt was schief läuft, liegt der Fehler vor dem Bildschirm ;-). ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, danke für die schnelle Antwort. Ja, Du hast recht. Wenn ich eine BG erstelle ist ja das erste eingefügte BT ja fixiert. Bei mir war es so, dass das geänderte BT das eigentlich fixierte Grundteil war. Dann nun nicht mehr... Das habe ich nun nicht bedacht. Ich werde in Zukunft besser darauf achten, dass alles an seinem "Platz" bleibt. War nun aber echt geschockt, da dies nur sehr selten vorkam und die Ableitungen zu dem Zeitpunkt nicht wichtig waren. Aber hier wären ne Menge Stunden Arbeit i. A. gewesen. Danke Dir. PS. Das mit dem fixierten Punkt in der ipt habe ich leider nicht ganz begriffen. Würdest Du mir bitte noch einen kleinen Tip dazu geben? Gruß von der Küste Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Du kannst, wie oben beschrieben, die Bgr. wieder an ihrem Koordinatensystem ausrichten. Dann passt auch die idw wieder. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Dafür gibt´s in jedem Teil die Ursprungsebenen, an denen Du deine Modelle ausrichten solltest ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast recht Charly, alles Sachen, auf die ich von vornherein achten sollte. Ist mir auch bekannt, nur leider rächt sich dann der Schlendrian und dann denke ich, was ist denn jetzt passiert... Werde mir das in den Schädel hämmern. Danke und Euch allen ein schönes WE. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: Hallo Jochen, danke für die schnelle Antwort.
Gern geschehen... Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: PS. Das mit dem fixierten Punkt in der ipt habe ich leider nicht ganz begriffen. Würdest Du mir bitte noch einen kleinen Tip dazu geben?Gruß von der Küste Udo
In einer Skizze hast Du immer zwei Koordinatenlinien, die etwas dicker erscheinen als die anderen. Das sind die beiden anderen Ursprungsebenen. Gleich zu Beginn jeder Skizze platzierst Du einfach dort einen "Punkt" (er rastet ein, ist aber noch nicht unverrückbar fest) und gibst ihm die Abhängigkeit "fest" (das Schloß-Symbol). Auf diesen Punkt bemaßt Du dann Deine Zeichnung, so daß sie in ihrer Lage eindeutig definiert ist, und mit der Maus nicht verschoben werden kann (in der Statuszeile steht dann auch "Zeichnung voll bestimmt"). ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... Gleich zu Beginn jeder Skizze platzierst Du einfach dort einen "Punkt" (er rastet ein, ist aber noch nicht unverrückbar fest) und gibst ihm die Abhängigkeit "fest" (das Schloß-Symbol). ...
Das ist so gar nicht notwendig, wenn man den Ursprungspunkt projiziert. Ab IV11 kann das in den Anwendungsoptionen / Skizze automatisiert werden, so dass in jede neue Skizze automatisch der Ursprungspunkt projiziert wird. Dann ist auch das: Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... daß ich in meiner Vorlagen-IPT bereits in der ersten Skizze einen fixierten Punkt auf den Ursprung gelegt habe, ...
völlig überflüssig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, da habe ich Dich wohl missverstanden. So beginne ich generell jede Skizze, habe allerdings nicht gewusst oder ngar nicht daran gedacht, dass dies sich auch auf die ipt bezieht. In den Anwendungsoptionen ist der von Michael genannte Punkt auch aktiviert aber aus Gewohnheit benutze ich auch immer noch die "alte" Methode. Also danke noch mal an Euch, werde auf jeden Fall nun besser aufpassen. Gruss Udo
