| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Wellen konstruieren (4225 mal gelesen)
olialex24 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 11.10.2007 Windows 7 Professional; SP1 Intel Xeon CPU X54592; 3.400 GHz; 8.00 GB RAM NVIDIA Quadro FX4800 SWX 2010; Space Pilot Pro
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Fragestellung: Gibt es im IV10 ein Tool um explizit Wellen, resp. Drehteile zu erstellen. Konstruktionsassistent ausgenommen? Bisherige Vorgehensweise: Bisher habe ich eine neue Bauteilskizze erstellt und die Welle nur halb gezeichnet und idese auf den absoluten Mittelpunkt vermasst. Dann musste ich immer den Radius berechnen, was mit der Zeit recht mühsam wird (ZBsp. bei Änderungen) Vor einiger Zeit habe ich dann gesehen (weiss nicht mehr wo, dass in der skizze der Welle wiederum nur die Hälfte gezeichnet wurde. Die Bemassung war aber nicht der Radius, wie oben beschrieben, sondern der Durchmesser. Wie kann ich das einstellen, das IV bereits in der Skizze erkennt, dass es sich um ein Drehteil handelt? Und ich trotzdem nur die Hälfte der Welle zeichnen muss? ------------------ O.Schumacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex24
Wenn Du in der Skizze den Linientyp "Mittellinie" für die Symmetrielinie einstellst, kannst Du das von Dir beschriebene Resultat beim Bemaßen erzielen. Falls das Umrechnen irgendwelcher Maße nervt, nutze doch einfach Parameter. Damit geht´s bequemer. ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex24
Ansonsten vor dem Absetzen des Maßes mal RMB drücken. Du wirst Dich wundern ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex24
Zitat: Original erstellt von olialex24: Dann musste ich immer den Radius berechnen, was mit der Zeit recht mühsam wird (ZBsp. bei Änderungen)
Was ist daran umständlich? Wenn Dir die Lösung mit der Mittellinie (sehr elegant und genau so willst Du es ja auch haben) nicht gefällt, dann gib als Radius doch einfach ein "DURCHMESSER /2". So funktioniert es auch ohne Mittellinie. Allerdings hast Du dann bei jedem Maß zwei zusätzliche Tasten. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen! @Andreas & Charly: Danke für die Hilfe, alles funktioniert alles gut. @Fyodor: siehe Fragestellung! Toll das es hier leute gibt, die so gut bescheid wissen!! Thanks ------------------ O.Schumacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
