Thema: Neue Teilefamilie in Bibliothek erstellen (255 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mir meine Bib´s schön für meine Bedürfnisse zugeschnitten. Jetzt mein Problem. Ich möchte es mir erleichtern, Schrauben aus anderen Materialien einzusetzen. Als Beispiel-> Senkkopfschraube DIN 7991 möchte ich so einrichten, dass zusätzlich die Familie DIN 7991 A2 für Va-Schrauben erstellt wird. Also kopiert, Familieneigenschaften editiert und zurück damit. Fehlermeldung, dass diese Familie mit der ID bereits existiert. Ist es möglich die Bib auf diese Art zu ändern? Zusätzlich hätte ich auch gerne die Farbe der Teile dann auf ZINK umgestellt. Bisher habe ich die Normteile manuell so geändert und publiziert. Aber ich hätte es doch sooo gerne auf die Art und Weise, wie ich es beim Normteil einfügen gewohnt bin. Für Eure Hilfe vielen Dank im voraus. Gruß Udo
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Das funzt so nicht. Leider Du kannst höchstens einen neuen Schlüssel "Material" definieren, die Familiendaten in der Tabelle kopieren und ein neues Material aus der Stilbib zuweisen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, funzt der weg generell nicht oder bezieht sich das nur auf die Änderung des Materials ? Darauf würde ich ja verzichten... Wenn es generell so nicht geht, gibt es denn einen anderen Weg? Vielen Dank für die schnelle Antwort und Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Duplizieren durch Kopieren der gesamten Familie geht grundsätzlich nicht (Es sei denn, Du findest einen Weg die interne Familien-ID zu ändern). Du kannst allerdings eigene iParts erstellen und diese publizieren. Oder das MAterial auf dem von mir angedeuteten Weg einbringen. cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 SolidWorks 2o10, AutoCAD 2016, SketchUp 2016
erstellt am: 17. Okt. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo zusammen, das ist genau das was mich auch schon interessiert hat. Ich möchte diverse Kleinteile zeichnen die immer wieder in verschiedenen Baugruppen anwendung finden sollen. Ich hätte gerne das auch so wie die Schrauben usw. die von Inventor zur Verfügung stehen. Kann ich dort einen eigenen Ordner einbauen in dem meine Teile enthalten sind. Falls es geht wäre eine ausführliche Erklärung affenscharf. Ich weiß, daß dieses natürlich aufwendig ist aber sicherlich freuen sich auch andere über eine Einführung/Schulung. Danke euch allen und bewundere euere Geduld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
OK, ganz einfach: Lies erstmal die Dokumentation / F1. Dann durchforstest Du das Forum. Wenn dann noch Fragen sind helfen wir Dir gerne. Und am Ende schreibst Du ein Tutorial cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
