Thema: Inventor 2008 Dateien in 10 öffnen? (2782 mal gelesen)
Maddin1981 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 26.09.2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen.... habe folgendes Problem: Besuche zur Zeit eine Technikerschule an der wir mit Iventor 10 arbeiten. Habe von einem Kollegen selbsterstellte Normteile (die sich nicht in den Datenbanken befinden) zugemailt bekommen. Diese kann ich leider nicht mit Inventor 10 öffnen. Gibt es eine Möglichkeit die Datei umzuwandeln, und somit für Inventor 10 kompatibel zu machen???? Bzw. hat mein Kollege bei sich die Möglichkeit die Dateien vorab unter 2008 auf ein 10er Format abzuspeichern??? Danke schon mal für Eure Antworten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin1981
Hallo Maddin! Ich hab das mal so gelöst: (Inv 11 -> Inv 12) die Dateien als neutrales Datenformat (Step, Iges z.B.) abgespeichert. Dann klappt das. Hat den Nachteil, dass das Teil nur noch eine stumpfe Geometrie ist, also die einzelnen Arbeitselemente nicht mehr geädert werden können... ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin1981
Um es vorweg zu nehmen: Es gibt keine andere Möglichkeit wie von Tischbein beschrieben! Es gibt Tool´s zur Feature-Erkennung für die Umwandlung von step auf ipt. Kannst du gern mal testen BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wäre für mich ein Grund mir das Programm nie privat zuzulegen..... wenn die einzelnen Versionen nicht aufeinander abgestimmt werden können. (beispiel ACAD: Arbeite (noch) mit 2004, damit kann ich zumindest auf die Version 12 und 2000 abspeichern..... hatte gehofft bei Inventor würde es ähnlich laufen.... also zumindest auf unkomplizierte Weise... ( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin1981
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin1981
Rückwärtskompatibel ist keines der gängigen 3D-Cad-Programme. Wurde schon oft hier disskutiert. Finde nur gerade nicht den richtigen Suchbegriff. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin1981
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin1981
Genauso wie IV6/7 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin1981
Zitat: Original erstellt von Maddin1981: ......wäre für mich ein Grund mir das Programm nie privat zuzulegen..... wenn die einzelnen Versionen nicht aufeinander abgestimmt werden können......(
An Kleingeld scheint es Dir ja nicht zu mangeln. Wie soll eine alte Version mit einer neueren Version erstellte Daten öffnen, wenn sie deren Modelle nicht darstellen kann, weil neue Werkzeuge und dadurch mögliche neue Konstruktionsmethodiken (noch) nicht implementiert sind? Das ist schlicht nicht möglich. Du solltest Inventor nicht mit AutoCad vergleichen, das sind 2 völlig verschiedene Sorten von CAD Software. Ich rezitiere mal einen ehemaligen AutoCad Anwender, der nun seit vielen Jahren mit Inventor arbeitet. Er musste mal wieder AutoCad anwerfen um ein paar Altdaten zu sichten und zu ändern. Wertfreies Zitat: "Autocaddateien sind nichts weiter als ein bunter Haufen dummer Striche" Um das ohne Wertung mal aufzugreifen: So´n Haufen ist leichter Versionskompatibel zu halten, als die Daten einer historienbasierten parametrischen 3D Cadsoftware. ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: An Kleingeld scheint es Dir ja nicht zu mangeln.
naja.... es gibt ja auch die günstigere Variante für Studenten (natürlich nur eine abgespecktere Form... die liegt bei ca. 160 Euro inkl. Lizenz für 2 Jahre.... wenn ich das noch richtig im Kopf habe..... Konnte es aber nicht so ganz nachvollziehen das dort keine Möglichkeit besteht... bsp.: Zwei Ingenierfirmen haben als Partner einen Auftrag.... Firma A zeichnet mit Inv 2008, und B mit 2006. Da kann man doch schlecht Infos austauschen, wäre für mich als Firma ein Grund zu überlegen ob ich mir Inventor anschaffen soll oder nicht... Und bei den Preisen... hätte man auch Möglichkeiten einbauen können die Dateien "downzugraden", wie auch immer..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin1981
Zitat: Original erstellt von Maddin1981: ... Ingenierfirmen ... hätte man auch Möglichkeiten einbauen können die Dateien "downzugraden", wie auch immer.....
Wenn schon, dann Ingonör. Und das Zweite ist ausreichend beantwortet. Auch wenn es zum Teil Firmenpolitik sein sollte. Für den Datenaustausch gibt es das dwf-Format. Damit kann der Kunde jederzeit Einblick in den Konstruktionstand bekommen. Und eine Ingenieurfirma sollte auf dem neuesten Stand bleiben. Unsere Kunden arbeiten zum Teil mit Inv. 2008. Ich kann ja ältere Versionen auf dem Rechner belassen (machen einige hier), falls ich aus o.g. Grund eine solche brauche.
BB
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin1981
Zitat: Original erstellt von Maddin1981: .... es gibt ja auch die günstigere Variante für Studenten (natürlich nur eine abgespecktere Form... die liegt bei ca. 160 Euro inkl. Lizenz für 2 Jahre.... wenn ich das noch richtig im Kopf habe..... .....
Kriegst Du aber nicht. Du hast "Technischer Zeichner" im Profil stehen. Eine grössere Kompatiblität ist von vielen Usern aller gängigen CAD Software erwünscht, da stehst Du nicht allein da. Oft geht es nicht und da wo es ginge, da wollen die Hersteller es nicht. Ist nicht zu ändern, denn in dieser Frage ziehen alle Hersteller an einem Strang. ------------------ Gruss Andreas EDIT: Sorry, habe überlesen, dass Du die Technikerschule besuchst
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 17. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
