  Schweissnahtansicht in Zeichnung
Autor Thema:  Schweissnahtansicht in Zeichnung (247 mal gelesen)
Feiglingsvernichter
Sehen Sie sich das Profil von Feiglingsvernichter an!   Senden Sie eine Private Message an Feiglingsvernichter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feiglingsvernichter
erstellt am: 16. Okt. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin grad dabei eine Schweisskonstuktion im Inventor zu erstellen. Warum werden Schweissnähte in der Zeichnung (Draufsicht) nur mit den Kanten angezeigt?? und nicht mit der Raupenansicht wie es sich gehört? Kann man dass irgendwo einstellen, dass Kehlnähte mit Raupe dargestellt werden ???
Des Weiteren versteh ich nicht warum Inventor die Seitenansicht der Schweissnähte nicht gleich schwarz ausgefüllt darstellt? Kann doch nicht sein dass man die immer per Hand erstellen muss oder ??
Danke schonmal im Vorraus!
Gruß FV
Wer später bremst ist länger schnell ;o)
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feiglingsvernichter 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Anzeigeoptionen der Zeichnungsansicht den Haken bei Schweißkommentare setzen.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Feiglingsvernichter
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Häkchen iss schon da
und wenn ichs weg nehm verschwinden auch nur die Schweissnahtansicheten die ich selber hinzugefügt hatte.
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feiglingsvernichter 10 Unities + Antwort hilfreich
So?
Der Big-Biker
Feiglingsvernichter
erstellt am: 16. Okt. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so wie das Bild NahtohneHaken.jpg sieht es bei mir aus, jedoch dass bei mir der Haken vorhanden iss und sich nichts ändert wenn ich diesen rein oder raus nehme
aba du meintest doch
- Rechtsklick auf die Ansicht
- Sichtbarkeit Kommentare
- Schweißkommentare anzeigen Häkchen setzen
oder hab ich da was falsch verstanden ??? Denn direkt Anzeigeoptionen der Zeichnungsansicht find ich iwie nich
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 16. Okt. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feiglingsvernichter 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib mal was in die Sysinfo. Graka muss rauszukriegen sein.
Zum Thema: RMK auf Ansicht - Ansicht bearbeiten - Registerkarte Anzeigeoptionen - dort den Haken setzen. Geht so in der Version 2008.
Der Big-Biker
Feiglingsvernichter
erstellt am: 16. Okt. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also so langsam wirds immer lustiger.
Hast recht also über Anzeigeoptionen klappt es dann doch, zumindest teilweise. Und zwar bewirkt dies das Gleiche wie wenn ich unter Modellkommentar abrufen Schweißkommentar auswähle.
Das Tolle an der ganzen Sache iss jetzt nur, dass er das nich bei allen Schweissnähten macht sondern nur da wo er lustig ist
Habe ein symmetrisches Bauteil... auf der linken seite fügt er die Schweisskommentare hinzu auf der rechten nicht ... muss ich nich verstehen oda ??
Aber besten Dank schonmal für die Hilfe ... immerhin n Teilerfolg
