Thema: dxf - Bearbeitung (296 mal gelesen)
olialex24 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex24
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex24
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja oke danke erstmal. wir bearbeiten unsere dxt-Dateien auch nit ACAD. Aber dann hat es meistens noch verdeckte Linien, Splines, doppelte Linien in der Datei. Diese möchte ich mittels Zusatzprogramm, löschen. dxf2simple ist zum Bsp. so etwas in der Art, dieses Programm hat mir aber zu wenig Einstellmöglichkeiten... ------------------ O.Schumacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex24
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 15. Okt. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex24
Zitat: Original erstellt von olialex24: .....aber dann hat es meistens noch verdeckte Linien, Splines, doppelte Linien in der Datei. Diese möchte ich mittels Zusatzprogramm, löschen......
Eine alternative Möglichkeit (AutoCad): Auswahl treffen, RMK "Schnellauswahl", Typ= Layer "sichtbare Kanten DIN" und alle diese Verschieben. An der alten Stelle verbleiben alle unerwünschten Elemente und können geschreddert werden.
------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
