Thema: Normteile Inventor 2008 Materialzuweisung (335 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 13. Okt. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, möchte bspw. alle Schrauben der DIN EN 24017 mit dem Material A2-70 versehen. Mittlerweilen kann ich ja alle betreffenden Schrauben auf einen Schlag kopieren aber anscheinend nur eine nach der anderen (wie schon im 11) mit einem neuen Material belegen. Übersehe ich etwas? Interpretiere ich die Hilfe (F1) falsch? Gruß und Danke Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
OK... - Die Familie hast Du schon in eine User-Bib kopiert ? - Du hast das gewünschte Material in der Stilbib angelegt ? - Du hast die Bauteile dupliziert und die entsprechenden neuen Zeilen angelegt. Jetzt hast Du 2 Möglichkeiten: 1. Du änderst das Material einer Schraube und überträgst es dann mit Copy/Paste auf die anderen. Dabei kannst Du auch Blöcke kopieren. Ich erzeuge mir meist einen 16er Block und kopiere den dann mehrmals. Das geht recht schnell 2. Du exportierst die Tabelle ins Excel, machst dort die Änderungen und reimportierst die Tabelle. Für den ganzen Vorgang (incl. Neuanlegen der Zeilen und kopieren der Einträge) hat Igor ein Tool geschrieben. Jetzt mußt Du noch Bezeichnung, Dateiname und die anderen Properties anpassen. Das geht am Besten durch Anpassung der Formel im Spaltenkopf (Stichwort: unique filename) HTH
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Charly, ok Danke, habe es mit Excel gehandhabt, ist zwar immer noch ein wenig umständlich aber wesentlich besser als in der 11 Version. Wer von Autodesk nimmt eigentlich bei der Schraubenbestellung Schrauben mit der Materialbezeichnung: Stahl, weich unlegiert. Gibt es die für umme (umsonst)? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Muddu mal bei Autodesk bestellen. Stehen doch als Lieferant drin Ansonsten sehe ich nicht, was sich da gegenüber 11 verändert hat. Ist immer noch der gleiche M...s. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim 11 konnte man nur zeilenweise kopieren. Jetzt kann ich die ganze Tabelle auf einen Schlag (über Ecxel) bearbeiten. Oder ich habe es in der 11 Version immer zu umständlich (zeilenweise, je nach Bedarf) gemacht. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Ok, dann hat etwas wesentliches geändert. Hatte nicht gewagt daran zu glauben / hoffen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
