| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: flexibel Baugruppe (Unterbaugruppe) (601 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe in der ich eine Unterbaugruppe mehr mals verbaue. Nun möchte ich den Zylinder in der Unterbaugruppe flexibel haben, sprich zwei verschiedene Positionen. Leider lässt sich die Position nicht verändern sondern ist blau dargestellt. Ist die Flexibilität nur in der obersten Baugruppe möglich? Füge ich den Zylinder in der Hauptbaugruppen ein, dann ist kein Problem! ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Den Zylinder in der Unter-BG auf Flexibel stellen und den Hub nicht mit einer Abhängigkeit versehen. Jetzt in der Haupt-BG deine Unter-BG Flexibel stellen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHA und wenn der Zylinder ein "Bib-Teil"? Ich glaube ich habe irgendwo ein Denkfehler drin. Der Zylinder habe ich in "zwei" Darstellung (in einer IAM) in "meiner" Bib. Nun benötige ich diesen in einer Unterbaugruppe in den besagten Positionen. ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Du hast sicher Positionsdarstellungen definiert. Dort hast du feste Abhängigkeiten für den Hub definiert. Damit ist die Bgr. nicht mehr flexibel. Besser ist das getrennte Einfügen von Kolbenstange und Zylinderrohr in der Unterbaugruppe (wenn möglich). Dort den Hub freilassen. (Stückliste!?) Das gibt dann eine Ebene höher die wenigsten Probleme. Oder eben eine Bib-bgr. des Zylinders ohne Hubabhängigkeit erstellen und wie oben verfahren. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von smb: ... Der Zylinder habe ich in "zwei" Darstellung (in einer IAM) in "meiner" Bib. ...
So richtig kann ich dem noch nicht folgen: Handelt es sich nun um zwei Positionsdarstellungen oder um eine felxible Baugruppe oder sind die beweglichen Komponenenten doppelt (in jeweiliger Endlage) in der Baugruppe eingefügt?------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Hi, Screenshot anbei, dass Ihr wisst, was ich will. Ich will eingefahrene und ausgefahrene Darstellung über Pos-Darstellung erzeugen, weil ich keine Adaptivität verwenden kann/darf und ich die Positionen in meiner Ableitung darstellen muss. ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habs nach BB gemacht und zwar habe ich meiner Zylinder in der Unterbaugruppe über die Einzelteile neu verbaut und dort meine Positions-Darstellungen definiert. Irgendwie verwirrt mit der Begriff flexibel. Flexibel bedeutet, dass sich meine BG nach den Contraints der BG flexibel anpasst, also diverse Abhängigkeiten sich ergeben? ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Die freie Abhängigkeit (hier der Hub) wird durch eine Abhängigkeit eine Ebene höher gesteuert. Diese kannst du auch in Positionsdarstellungen packen. Der Big-Biker
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von smb: ... Ich will eingefahrene und ausgefahrene Darstellung über Pos-Darstellung erzeugen, ... und ich die Positionen in meiner Ableitung darstellen muss.
Hierzu würde ich in der Zylinder-Baugruppe die Endlagen als Positionsdarstellung "eingefahren" und "ausgefahren" mit überschriebenen Abhängigkeiten definieren und in der Hauptdarstellung die Beweglichkeit offen lassen (entsprechende Abhängigkeiten unterdrücken). In den darüberliegenden Baugruppen können wiederum Positionsdarstellungen definiert werden, die auf die Positionsdarstellungen der Zylinderbaugruppe zurückgreifen (durch Überschreiben der Komponente Zylinerbaugruppe!). Soll die Beweglichkeit der Haupt-Positionsdarstellung auch in der darürberliegenden Baugruppe erhalten bleiben, dann kann man die Zylinerbaugruppe in der Hauptdarstellung der darürberliegenden Baugruppe flexibel schalten. Ich würde immer klar trennen:
In der Hauptdarstellung wird konstruiert, also wenn etwas flexible sein soll, damit man Bewegungen testen oder bewegliche Unterbaugruppen besser einbauen kann, dann in der Hauptbaugruppe. Die Zeichnungsansicht stellt immer eine definierte Lage der Komponenten dar, indem sie auf andere Positionsdarstellungen als "Haupt" zurückgreift, z.B. auf die Endlagen.------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zur Vergabe der Abhängigkeiten einer flexiblen Baugruppe: Zylinder und Kolbenstange sind in einer BG (übrigens kein Problem, wenn diese in einem Bib-Pfad liegt) und die Axialbewegung der Kolbenstange ist frei. In der Hauptbaugruppe wird die Zylinder-BG eingebaut, flexibel geschaltet, und der Zylinder mit den nötigen Abhängigkeiten zur Haupt-BG versehen. Die axiale Position der Kolbenstange wird durch eine weitere Abhängigkeit zur Haupt-BG festgelegt. Verschieben sich die Anlenkungspunkte dann fährt die Kolbenstange entsprechend mit. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Ich würde immer klar trennen: In der Hauptdarstellung wird konstruiert...
Das ist wahrlich ein guter Rat! Denn jede andere PosRep als Haupt schreit sofort beim Speichern. Und jede Andere als völlig "feste" PosRep in der Zeichnung führt zu nimmer endenden Update-Orgien. (Mag garnicht dran denken wie sich das im Vault verhalten würde...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das ist wahrlich ein guter Rat! Denn jede andere PosRep als Haupt schreit sofort beim Speichern. Und jede Andere als völlig "feste" PosRep in der Zeichnung führt zu nimmer endenden Update-Orgien. (Mag garnicht dran denken wie sich das im Vault verhalten würde...)
Auch nicht anders ... kann ich dir aus Erfahrung versichern. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Ich befürchte Folgendes: Eine Flexible BG verursacht IMHO zwingend ein Update der Zeichnungsansichten bei jedem Öffnen der Zeichnung. Nun hat sich also die Zeichnung geändert, und was muss man jetzt mit der "geänderten" Zeichnung im Vault machen? Einchecken und damit eine neue Version erzeugen? Ignoriert man diese "Änderung" der Zeichnung besteht Gefahr, dass man irgendeine echte Änderung der Zeichnung (die vielleicht der Kollege an anderer Stelle an der BG durchgeführt hat) nicht mitzieht. Akzeptiert man diese Änderung jedesmal explodieren möglicherweise die Versionen und Datenmengen. Aber das sind nur Vermutungen, würde mich interessieren wie das in der Praxis ginge. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
