| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Wat nu? IV11 und 2008 installiert - jetzt geht kein SP3 fuer IV11 (353 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also wirklich, damit habe ich auch nicht gerechnet: Ich dachte die DIVA 2008 draufzuspielen wenn SP1 dafür da ist wäre vielleicht etwas früh. Deshalb habe ich nachgefragt ob ich auch überlappend mit beiden Systemen arbeiten kann. Das wurde von meinem Händler des Vertrauens auch bestätigt. Kurz entschlossen habe ich Ihn beauftragt beide Systeme zum Laufen zu bringen. Hat auch geklappt. Jetzt nur der Witz: Meine DIVA 11 schmiert sowiso andauernd ab. Nur ist es seit einiger Zeit so, dass danach immer eine email von Adesk kommt, dass es SP3 gibt. Soll heißen: Es wurden Fehler abgestellt. Hurra! Die 2008er Version benütze ich nur experimentell, gott sei dank - läuft eh nicht wirklich. Beim installieren des SP´s komm ich aber nicht weiter weil eine neuere Version gefunden wurde (Diva2008)! Für die DIVA 2008 gibts aber noch kein SP2, Deshalb trau ich mich nicht voll umzusteigen. Es gibt ja kein zurück. Jetzt muss ich erst die DIVA 2008 deinstallieren um SP 3 für DIVA 11 zu installieren? Wahrscheinlich zerschieße ich mir auch noch beim deinstallieren Teile der DIVA 11! was würdet Ihr so machen? Mal abgesehen vom Haare raufen und auf den Tisch trommeln. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Also in Ihrem Fall würde ich Ihnen raten, alles deinstallieren und noch mal neu installieren. Welche Fehlermeldung bekommen Sie denn beim Versuch das SP3 für IV 11 zu installieren? Evt. hängst ja auch nur mit dem ... - Ach erst mal die Fehlermeldung abwarten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ...habe ich Ihn beauftragt beide Systeme zum Laufen zu bringen. Hat auch geklappt. ... Meine DIVA 11 schmiert sowiso andauernd ab. ... Die 2008er Version ... läuft eh nicht wirklich...
Also was jetzt - Hats geklappt, schmierts dauernd ab oder läufts eh nicht wirklich? Ich habe hier auf mehreren Rechnern IV11 und IV2008 parallel/abwechselnd im Einsatz, und trotz aller Mängel die ich auflisten könnte: Über häufige Abstürze kann ich mich nicht beklagen. Bei IV2008 scheints eine dubiose Abturzhäufung bei Reihenanordnung zu geben, das ist die einzige Auffälligkeit diesbezüglich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ... Jetzt muss ich erst die DIVA 2008 deinstallieren um SP 3 für DIVA 11 zu installieren? ...
Ich habe auch einige IV-Versionen parallel auf meinem Rechner (siehe System-Info). Alle sind mit den aktuellen SPs ausgestattet. Und als ich Sp3 zu IV11 installiert habe, war auch schon IV2008 drauf. Und mit Anstürzen gibt es auch kaum Probleme. Also normal ist das Verhalten so nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Okt. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 11. Okt. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Inventor 11.3 und Inventor 2008.1 laufen beide mindestens so stabil wie vormals höchstens IV7 und vertragen sich gut miteinander. Mit beiden kann man bestens arbeiten. Frovo, wenn Du diese beiden Versionen auf demselben Rechner hast, dann hast Du auch das Inventor 11SP2 Client Upgrade für ADMS2008 drauf. Versuche es mal so: Deinstalliere Inventor 11SP2 Client Upgrade für ADMS2008 Installiere SP3 für Inventor 11 Installiere Inventor 11SP3 Client Upgrade für ADMS2008 (Download von Autodesk) ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
