| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IDW Information in des Stückliste? (477 mal gelesen)
mr.mabellini Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 09.10.2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gehe ich mit meiner Stückliste in die Werkstatt, was ja bekanntlich so einige Risiken mitsich bringen kann, da werde ich jedesmal gefragt: Hat dieses Bauteil eine Zeichnung??? und da nicht jedes Bauteil, das eine Nummer hat, nicht gleich eine Zeichnung braucht, muss ich mich dann immer Rechfertigen. Will ich aber nicht müssen. (Nicht nur aus persönlichen Gründen) aber alles paperlapap. wichtig wäre eine lösung! Nun zur meiner Frage:
Kennt jemand eine Möglichkeit die Information, ob es eine Zeichnung des Bauteils gibt, in der Stückliste anzeigen zu lassen? ? ? Zum beispiel mit einer neuen Spalte, in der dann ein "x" für zeichnung vorhanden steht, oder das Feld leer bleibt fals keine .idw des Bauteils vorhanden ist..? Es müsste sozusagen ein Eintrag ("x")in einer neuen Benutzerdefinierten Eigenschaft erstellt werden, wenn eine Zeichnung von dem Bauteil erstellt wird oder vorhanden ist. oder so ähnlich vieleicht? ---------- grüsse aus Zürich!
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Zitat: Original erstellt von mr.mabellini: ...und da nicht jedes Bauteil, das eine Nummer hat, nicht gleich eine Zeichnung braucht, muss ich mich dann immer Rechfertigen....
Verstehe ich dich richtig, du gibts Teile in die Fertigung, zu denen es keine Zeichnungsnummer gibt?
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Grundsätzlich sollte jedes zu fertigende Teil (auch ein nur abzulängende Achse) eine Zeichnung haben. Normteile bekommen auch Nummern, die in den Bgr.-Zeichn. angetragen werden. Bei Kaufteilen ist es ähnlich, nur das es dort auch Nacharbeitszeichnungen geben kann, was dann in der Stückliste vermerkt sein muss. Auf der Zeichnung steht dann auch die Artikel- oder Bestellnummer/-bezeichnung des Kaufteils zur eindeutigen Zuordnung. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Hallo. Wie wärs wenn du in der Positionsnummer oder Bauteilnummer gleich die Information reinbringst ob es eine Zeichnung dafür gibt oder nicht? Z.B. alle Positionsnummern od. Bauteilnummern von Bauteilen die keine Zeichnung haben mit einem "-" als Suffix versehen... Bauteilnummern od. Positionsnummern mit Zeichnung z.B.: 101 103 und ohne Zeichnung 101- 103- Wenn die Information in der Bauteilnummer gespeichert ist musst du auch nicht mehr beim Verbauen der Bauteile darauf aufpassen... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Die Stückliste kannst du dir anpassen wie du magst. Dafür solltest du mal die Suche nutzen oder F1 drücken. Wenn dich die Bauteilnummer in der STückliste stört, dann kannst du sie auch rausnehmen. Bei uns werden in der Stüli andere Felder verwendet, die bei uns von Compass eingetragen werden. Ist noch keine Zeichnungsnummer vergeben, dann steht auch keine in der STückliste. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klingt gut, aber leider sollte es auch "idiotensicher" sein, und somit darf es nicht sein das der suffix manuell gelöscht werden muss, falls dann doch irgendwann eine idw erstellt wird. eigentlich wäre ein Attribut gut das dann wegfällt/hinzugefügt wird wenn eine idw des bauteils erstellt wird!
ist das zu kompliziert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Zitat: Original erstellt von mr.mabellini: ...eigentlich wäre ein Attribut gut das dann wegfällt/hinzugefügt wird wenn eine idw des bauteils erstellt wird! ist das zu kompliziert?
Ich denke nicht das das mit den Inventor-Bordmitteln geht... Aber du kannst dir ja in der Zeichnung der Bauteile dann die Bauteilnummer (z.b. auch im Schriftkopf - Am besten gleich in die Vorlage einpflegen) anzeigen lassen. Und dann sieht mans sofort wenn da noch ein "-" dabeisteht... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mullec verstehe ich dich richtig, der zeichnungsname wird in der stückliste angezeigt? @all beispiel unserer Stückliste: anz. ¦ obj ¦ nummer ¦ bezeichnung ¦ bestandsnummer ¦ länge ¦ breite ¦ und eine spalte mehr wäre gut in der man sofort sieht ob es eine zeichnung git oder nicht... anz. ¦ obj ¦ nummer ¦ bezeichnung ¦ bestandsnummer ¦ länge ¦ breite ¦ IDW ¦ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Sieht bei uns folgendermaßen aus: Wir verwenden Compass Easy zum verwaltend er Zeichnungen. Da wir keinen einheitlichen Zeichnungsnummernkreis verwenden können, tragen wir die Zeichnungsnummern im Compass selber ein. Compass übergibt die Eigenschaften an das Bauteil und unsere Stüli Zeigt sie an. Wenn ich jetzt noch nicht weis, ob ich eine Zeichnungsnummer brauche oder nicht, dann lasse ich das Feld erst mal frei oder notiere Dort einen Hinweis. Dank Compass kann trotzdem jeder sehen, wo dieses Teil verbaut ist. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich verstehe, danke, bei uns lohnt es sicht nicht compass zu kaufen, aus verschiedenen gründen, aber weiss vileicht jemand wie man die information, ob das modell mit einer zeichnung verknüpft ist oder nicht, anzeigen lassen kann? (ohne vault) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Ich denke, da wirst du kein Glück haben. Man kann zwar ziemlich viele Infos vom Bauteil in die IDW bringen aber umgekehrt geht glaube ich gar nicht. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Zitat: Original erstellt von mr.mabellini: vault wird ja genutzt!prima ding! aber ich versuche, die information ob es eine idw meines bauteils gibt auf die stüli zu bringen...! bin am verzweifeln...
Hallo Mabellini, paß mal deine Schreibweise den hier üblichen Gepflogenheiten an !!! Deine defekte Schift-Taste geht tierisch auf den Wecker. Das ist doch kein SMS-Forum. Zurück zum Thema: Das was du möchtest geht so nicht, weil die Bauteildatei nicht weiß ob sie eine Referenz (Ableitung) besitzt oder nicht. Herausfinden läßt sich das zwar über den DA oder Vault, aber eben nicht ins Bauteil schreiben. Grüße Stefan
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Kein Programm kann so etwas, das hat nichts mit Inventor zu tun. Platziere ich ein Bild in Powerpoint, dann weiß das Bild auch nicht daß es in Powerpoint eingefügt wurde. Das ist ein genereller Mangel, der auf das Dateisystem von Windows zurückzuführen ist, das solche Informationen nicht mitschreibt (für Mac, Linux etc. gilt dasselbe). Es geht hier letztlich um einen Verwendungsnachweis (gibt es eine eigene Zeichnung vom Bauteil, oder sogar mehrere, ist das Bauteil in "fremden" Zeichnungen dargestellt?), den nur ein Datenbankprogramm mitschreiben kann. Darum der Verweis auf Compass etc. Solange das Dateisystem nicht selbst eine Datenbank ist geht es nicht anders. Abgesehen davon ist mir rätselhaft was man von der Fertigung will, wenn man noch keine Zeichnung hat. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Okt. 2007 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Naja, ich denke weniger Fertigung, eher Montage. Dann bautcdocvh euer Bauteilnummernsystem so auf, das jeder anhand der BTN sofort sehen kann, ob es ein Kaufteil, (zugeschnittenes) Normteil oder ein Fertigungsteil ist. Ansonsten hat Vault eine API mit deren Hilfe Du ein Property ausfüllen kannst, das Dir anzeigt was Du wissen willst. Geht auch mit IV-Mitteln, ist nur mühsamer cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es kein iProperty Eintrag welcher nur bei erstellter Zeichnung eines Modells, im Modell vermerkt wird? Da muss es doch was geben!? Unsere Fertigung besteht zu ca. 90% aus Montage. Wir haben viele Profile, welche nur mit der Länge und Bestandsnummer zu erkennen sind, diese erhalten "normalerweise" keine Bauteilnummer, doch wenn eine Standartbearbeitung daran angewendet wird, erhalten diese dann eine Bauteilnummer. Wofür wir aber nicht extra eine Zeichnung abgeben, weil dieses aufgrund der Zusammenstellungszeichnung ersichtlich ist. Aber wenn wir die Stückliste der Bauteile abgeben sind diese bearbeiteten Profile mit einer Bauteilnummer gleich neben den Normalen zu fertigenden Teilen (auch mit Bauteilnummern) aufgeführt. Was in diesem Fall die Frage: "...und dazu gibt es keine Zeichnung???" zufolge hat. Das ist der Grund. (Ich werde mich bemühen trotz meiner Schreibschwäche, welche es mir sehr schwer macht korrekt zu tippen, irgendwelche SMS-artigen Schreibstile zu verwenden.)
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Zitat: Original erstellt von mr.mabellini:Gibt es kein iProperty Eintrag welcher nur bei erstellter Zeichnung eines Modells, im Modell vermerkt wird? Da muss es doch was geben!?
Nein. Aus diesem Grund findet man auch nicht so leicht eine anhängende Zeichnung zu einem Modell ohne entsprechende Zusatztool´s (FX64) oder Pack and Go/DA. Umgekehrt schon. Ein Modell kann übrigens auch mit mehreren Zeichnungen verknüpft sein. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Ist die Methode mit dem Suffix in der Bauteilnummer keine Lösung? Einfache Bauteile haben keinen Suffix. Sobald das Teil so kompliziert wird das du eine eingene Zeichnung erstellst hängst du auch in der Bauteilnummer einen Suffix an und die Geschichte hat sich.... Muss ja kein Strich sein, halt irgend etwas eindeutiges. Beispiel: Aus Bauteilnummer "XXX" wird - wenn man eine Zeichnung dazu erstellt - "XXX-IDW". ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Wir haben für solche Fälle im MDT eine Lösung, die äusserst einfach und wirkungsvoll ist: Grundsätzlich ist Modell-Dateiname = Zeichnungs-Dateiname+Suffix (Suffix ist sinnigerweise "_3D") Damit stehen im Explorer sowie im Datei/Öffnen-Dialog immer Modell- und Zeichnungsdatei direkt übereinander, und Jeder sieht sofort ob's eine Zeichnung gibt oder nicht. Im IV könnte dieser Trick auch so ähnlich funktionieren, wenn die Fokussierung auf die zuletzt geöffnete Datei reproduzierbar funktionieren würde, und wenn das Dialogfenster besser zu "bändigen" wäre. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Idee ist ja schon ganz gut! Automatisiert wäre dies aber noch besser! und wenn ich dann auch schon soweit bin, dann kann ich ja bald auch schon eine benutzerdefinierte Eigenschaft im Modell hinzufügen lassen, wenn die zeichnung gespiechert wird! Und dann wäre auch dieses Problem gelöst! wäre? hätte? könnte? Was meint ihr? Ist das möglich? Grüsse aus Zürich!
erstellt am: 12. Okt. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
