| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Zeichnungen bei Baugruppen (658 mal gelesen)
Sprntr Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 18.09.2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben vor 2 Wochen einen neuen Arbeitsplatz eingerichtet. An dem neuen PC funktioniert folgendes im Inventor nicht: Wenn man eine Baugruppe öffnet und eine Zeichnung erstellen möchte, dann geht man ja in dieses Zeichnungsansichtenfenster (Menüleiste) und klick in die Zeichnungsansicht (sry wenn das undeutlich ist, habe nur markierten screenshot). Oben bei Datei ist ein Dropdown Menü, in dem normalerweise dann einem die Bauteile angezeigt werden und man eins auswäjlen kann zum detaillieren. In diesem Dropdown-Fenster werden diese uns nicht angezeigt. Wenn man eine Einzelzeichnung aufmacht, klappt das wunderbar, scheinbar ist das nur ein Problem bei Baugruppen. Da ich selber kein inventor Anwender bin sondern die Kisten halt unter anderem administriere, bitte ich eventuelle unsachgemäße Ausdrucksweisen zu verzeihen :-) Hoffe auf ein paar Tipps. Ciao. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprntr
Hallo Sprntr, In diesem Dropdown werden normalerweise alle Dateien angezeigt die momentan in dieser IV-Sitzung geöffnet sind. Weitere Dateien müsste man halt suchen (das Knopferl gleich rechts daneben). Bei weiteren Zweifeln: Der screenshot wäre ev. auch für uns hilfreich ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sprntr Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprntr
Zitat: Original erstellt von Sprntr:
Oben bei Datei ist ein Dropdown Menü, in dem normalerweise dann einem die Bauteile angezeigt werden und man eins auswäjlen kann zum detaillieren. Ciao.
Wenn nur die Bgr. geöffnet ist, wird auch nur diese angezeigt (siehe Leo). Teile der Bgr., die vereinzelt werden sollen, müssen expliziet geöffnet werden, um sie dort erscheinen zu lassen. Oder sie müssen mit besagtem Knopfer´l gesucht werden. (In der Bgr. neu erstellte Teile werden auch nicht angezeigt, bis sie gespeichert wurden) Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sprntr Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht hab ich was falsch verstanden. Zum detaillieren muss man doch in so eine Zeichnungsansicht. Am anderen PC werden da alle Einzelteile dann im Dropdownmenü angezeigt und man kann das dann auswählen. Habe mir das jetzt am funktionierenden PC nicht zeigen lassen. Wenn ihr damit nichts anfangen koennt muss ich doch mal nach screenshots dazu fragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprntr
Dann sind sie alle geöffnet. Zu sehen in der Befehlszeile unter Fenster. Oder dort wird ein Tool verwendet??? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprntr
Zitat: Original erstellt von Sprntr: ... muss ich doch mal nach screenshots dazu fragen.
Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Vielleicht ist ja die Auswahl der Einzelteile in einer Schweissbaugruppen-Ansicht gemeint. Aber die gibt es eben nur in einer Schweissbaugruppe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sprntr Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also jetzt hab ichs mir zeigen lassen: -Es wird eine Baugruppe geöffnet (irgendne *.iam Datei) -Dann --> Datei --> Neu --> Vorlage.idw -Erstansicht -in dem Fenster was dann aufgeht steht automatisch der Pfad zur baugruppe drin die im ersten Schritt geöffnet wurde. - Bei dem anderen PC steht da nur <Dokument wählen> Also wird nicht automatisch dieser PFad oder wie auch immer übergeben.
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprntr
Dann bleibt für einen gelernten EDV-ler nur mehr übrig zu fragen: Was ist denn unterschiedlich zwischen den zwei PC's? (Es könnte auch was mit der Grafikhardware zu tun haben, aber stärker ist der Verdacht Richtung Software, Windows und div. Einstellungen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
