| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: iFeature verändern und übertragen (267 mal gelesen)
markus-zx10r Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
Beiträge: 106 Registriert: 12.04.2007 Terra Ignis M Workstation; Dual Core 2x3,4GHz; 4096MB Arbeitsspeicher; PNY Quadro FX1500 256MB; 73GB SATA Festplatte 10.000rpm; 24" + 19" TFT Inventor 2008 Vault/ADMS 2008
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Ist es möglich ein iFeature im nachhinein zuverändern und es in allen Zeichnungen verändern zu lassen, in denen es verwendet wird? Wenn es zum Beispiel eine Normänderung gibt und ein Maß verändert sich (in einem iFeature), ist es dann möglich, dieses Maß in sämtlichen Zeichnungen bzw. Modellen (ipt) ändern zu lassen, in denen die Normänderung zutrifft? Grüßle Markus ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
IMHO Nein ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Zitat: Original erstellt von markus-zx10r: ... Ist es möglich ein iFeature im nachhinein zuverändern und es in allen Zeichnungen verändern zu lassen, in denen es verwendet wird? ...
Definitiv nein! Ein iFeature kann nur über seine Parameter geändert werden. Daher ist ein beliebiges Ändern der Definition nicht möglich. Das ist der Grund, warum man die Quelldatei des iFeatures auch immer zu dem iFeature mit ablegen sollte. In ein Bauteil eingefügte iFaetures ändern sich nicht, wenn die IDE-Datei geändert wird, denn iFeatures werden nicht referenziert, sondern kopiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für die Antworten. Schade, dass das nicht funktioniert. Ist es es denn in einer anderen Art und Weise möglich dies zu realisieren? Oder geht das nur über das referenzieren über eine Exceltabelle? Einen schönen Arbeitstag Markus
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Zitat: Original erstellt von markus-zx10r: ... Oder geht das nur über das referenzieren über eine Exceltabelle? ...
Das referenzieren einer Exceltabelle ist eher die Pechvogel-Lösung. Die Abgeleitete Komponente ist hier das Mittel der Wahl, wenn das Vorhaben ansich überhaupt Sinn macht. Aber um das zu beurteilen, müsste man sich intensiver mit der Aufgabnstellung beschäftigen. Weitere Schlagworte hierzu sind Mastersketch, Mastermodell, Bauraum, Variantenkonstruktion, iParts, iAssemblies ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
