| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Extrusion auf Mantelfläche vom Zylinder (1013 mal gelesen)
Scoopa Mitglied MB Techniker
Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation FS / WIN XP / AIP 2008
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein kleines Problem beim Zeichnen eines Behälters. Der untere Teil ist doppelwandig. Dort läuft schräg ein Rohr ein. Durch die Äussere Wand durch und soll mit der Inneren Wand abschliessen. Wie ist es möglich mit dem Befehl "Extrudieren" das Material nur bis zur Mantelfläche abzunehmen!? Oder kennt jemand eine andere Lösung für mein Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Verschiebe das ein Rohr in das Modell des zweiten und trenne an der Wand. In der Bgr. gibt es bei aktiviertem Bauteil den Button "Verschieben". Im 2008ér heißt er "Objekt kopieren". Damit holst du dir die Kontur des einen Teiles in das Andere. Dann kannst du an der Wand dein Teil trennen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Hilfe. Kann den Befehl allerdings nicht finden. Im Kontextmenü finde ich nur Komponente kopieren. hab aber aller dings den Behälter als ein Bauteil konstruiert. Es handelt sich um keine Baugruppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Das sah im zweiten Bild noch anders aus!? Wie willst du das Teil denn fertigen? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
1 Weg: Fläche Trennen / Fläche löschen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: ... Wie ist es möglich mit dem Befehl "Extrudieren" das Material nur bis zur Mantelfläche abzunehmen!? ...
Ich werde zwar aus der Beschreibung des Problems nicht so recht schlau, aber die Frage kann ich beantworten: Das geht indem man für die Option "Größe" die Einstellung "Zur Nächsten" wählt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
