| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: idw: Skizze auf Ansicht verrutscht! (519 mal gelesen)
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich muss nochmal eure Zeit in Anspruch nehmen! Wie Ihr auf dem ersten Bild sehen könnt, muss ich Bauteile in eine auf die entsprechende Ansicht verknüpfte Skizze einfügen! So weit so gut, funktioniert einwandfrei. Dann könnt ihr auf dem zweiten Bild erkennen, wie die skizzierten Elemente samt Skizze, beim erneuten Einfügen eines Bauteils, "verrutschen"! Was könnte denn der Ursprung für dieses Phänomen sein??? Grüße Patrick
------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Hallo, so ganz werde ich aus den Bildern nicht schlau, aber wenn eine Skizze in der idw verrutscht, dann liegt das daran, dass sie im Browser nicht unterhalb der Ansicht liegt. Du musst zuerst die Ansicht markieren und dann auf "Skizze" klicken. Zu beachten ist dabei, dass das Werkzeug "Projizieren" anders arbeitet als in der 2D-Skizze: Du musst es mit Rechtsklick "Fertig" beenden. Die Skizze erscheint im Browser aber erst, nachdem zu sie beendet hast.
------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für AutoCAD und Inventor) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das Thema, Ansicht mit Skizze verknüpfen hatte ich heute morgen schon, siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017534.shtml Daran liegts aber in diesem Fall auch nicht. Wenn man im ersten Bild auf die grüne Linie achtet die hinter der Mittelinie liegt, und diese dann mit Bild zwei vergleicht, sieht man den Versatz. Auf dieser Linie sieht man im zweiten Bild auch das neu eingefügte Bauteil bzw. *.dwg Objekt! Ich sage dem Inv: AutoCad Datei einfügen, wähle die Datei aus, der Inv führt mich durch die Dialoge und sobald ich auf fertig drücke und das Bauteil eingefügt wird, "verrutscht" die Skizze mit samt den vorhandenen, früher eingefügten Bauteilen! Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Versuche ein Linie (oder besser zwei rechtwinklige) aus der Ansicht in die Skizze zu projizieren. Nun bemaßt Du Deine Skizze relativ zu Deinem Bauteil mit Hilfe eben dieser Linien. Maßpfeile in der Skizze werden nicht dargestellt und ausgedruckt, und wenn Du normale, durchgezogene Zeichnungslinien projizierst sieht man die auch nicht im Ausdruck. So weiß der IV wo genau Deine Skizze über der Ansicht liegen sollte und verschiebt sie nicht mehr. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Okt. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Soweit ist zur Lösung des PRoblems alles gesagt, aber was ist die Ursache des "Verutschens" ? Durch das neue Teil verändern sich die Abmessungen der Ansicht. und die rel. Lage der Skizze zur Ansicht verändert sich. Und noch ein Tipp am Rande: In der 2D-Skizze muß das Projezieren der Skizzenelement mit "RMB-Fertig" quittiert werden. Sonst werden die Projektionen wieder entfernt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, vielen Dank für Eure Antworten, damit ist das Problem gelöst! Mit RMB bestätigen hatte ich schon herausgefunden, nur kann ich hier nicht verstehen, warum man es nicht so handhabt, wie im normalen Skizzenbereich!! Naja, so sind se, die Fraue´n.... Grüße Patrick
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Zitat: Original erstellt von Butzi: Guten Morgen Forum, vielen Dank für Eure Antworten, damit ist das Problem gelöst! Mit RMB bestätigen hatte ich schon herausgefunden, nur kann ich hier nicht verstehen, warum man es nicht so handhabt, wie im normalen Skizzenbereich!! Naja, so sind se, die Fraue´n....Grüße Patrick
Hallo Patrick,
das Thema wurde schon zu IV5 Zeiten hier zum Thema gemacht. Das warum ist auch bekannt. Besser nicht weiter drüber nachdenken Grüße Stefan
