Thema: Skizze bereinigen (366 mal gelesen)
Eagle006 Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, im Forum ließt man oft :"sauber konstruieren heißt auch mit vollständig bestimmten Skizzen arbeiten". Mein Problem: Nach der Fertigstellung eines (geometrisch recht aufwendigen)Grundprofils als Skizze blieben noch einige "grüne" Punkte übrig. Da ich diese Profilskizze als Bibliotheksteil ablegen möchte (und selbst in unserer Arbeitsanweisung "nur schwarze Skizzen ablegen" festgelegt habe)will ich diese natürlich herauslöschen. Schade, daß sich alles löschen läßt- nur nicht die Punkte. Entstanden sind sie durch zwei bemaßte Verrundungen, die dann während der Konstruktion irgendwann zu einer geworden sind - die andere ist zwar noch da, geht aber gegen unendlich klein und sollte wieder raus. Ich habe Euch die Datei aus dem IV 11 mit angehangen - vielleicht kennt ja jemand den Trick, die Punkte zu löschen.? besten Dank im Voraus und schöne Grüße aus Rangsdorf...
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, die komplette Skizze schon - aber ich habe hier das Original, wo mein Profil in der Skizze schon fertig ist (recht groß . Aus der Kopie habe ich vor dem "Hier rein Stellen" alle Konturen gelöscht - das komplette Fenster inclusive der grünen Punkte. Können die Punkte auch in der Skizze selbst gelöscht werden, wobei diese erhalten bleibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Hab den 2008ér. Damit ging es problemlos. Könnte aber mit den fehlenden Konturen zusammenhängen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Zitat: Original erstellt von Eagle006: Hallo Inventorianer,im Forum ließt man oft :...(geometrisch recht aufwendigen)Grundprofils ...
Man liest auch oft, das man die Skizzen möglichst einfach halten soll. Nur so als Anregung. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 09. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen @ Big-Biker: Ich wußte erst nicht, was mit Kreis und Punkten gemeint ist und habe es jetz auch mal mit dem 2008-ter probiert - im 11er gibt's wirklich nur vier (bzw. vier Paar) Punkte, die sich nicht löschen lassen. @ all: könnte vielleicht jemand mit der 11er Version die Skizze öffnen und versuchen, die Punkte zu entfernen? Ich kann zwar die Skizze "analysieren" und ggf. "Skizzierpunkte zusammenlegen" - aber nicht löschen. @ Gandhi: danke - aber Du/Sie wissen nicht, wer hier bei uns Profile "entwickelt" viele Grüße Thomas
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 09. Okt. 2007 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Hi Ich habs im 11er hinbekommen. Ich hab erstmal alle Abhängigkeiten anzeigen lassen und vollständig gelöscht. Danach hab ich die nicht sichtbaren Punkte per koinzident aufeinandergelegt. Plötzlich waren wieder Kreisbögen sichtbar, die sich dann auch löschen ließen. P.S.: Nein, ich häng jetzt als Beweis nicht die leere ipt hier an. ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 09. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen RK, danke, das hat gut funktioniert - auch in der Profilskizze - man mußte nur die unsichtbaren Punkte finden, irgendwo 'drauflegen und hat plötzlich wieder den (löschbaren) Kreisbogen gehabt. @ AutoDesk: gibt's da eine plausible Erklärung für? bzw. den Botton wie im AutoCAD "bereinigen" oder so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
