| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Studio Kanten Rendern (628 mal gelesen)
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin liebe Inventoren !! Ich habe das Problem, dass ich bei meinen gerenderten Bildern keine Kanten hinkreiege ( Anhang). Kann ich DIVA überreden mir die Kanten mitzurendern, so dass zumindest eine Grenze erkennbar ist ?? Vielen Dank ........gruß ------------------ --=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===-- [Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 09. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Erstelle an den Teilen einen Radius oder eine Fase mit 0,01 mm. Dann wird eine Kante sichtbar, und es entspricht auch eher der Realität als eine "klinisch reine" Kante. Ob es eine Option gibt, mit der die Kanten (ähnlich der Modellumgebung) eingeblendet werden können, weiß ich nicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
erstellt am: 09. Okt. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
erstellt am: 09. Okt. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
erstellt am: 09. Okt. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
erstellt am: 09. Okt. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
erstellt am: 10. Okt. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin !! Oh je........ wenn ich das mache, wird DIVA mich anmeckern, wie selten zuvor Ich habe nämlich fast alle Abhängigkeiten genau auf Kante gesetzt..... Na egal, ich werde es machen und mich auf alle Fälle nochmal melden. Zitat: @CADZCHEN: Willkommen im IV-LEGO-Club ... wir müssen da wohl doch mal irgendwann etwas in der Richtung auf die Beine stellen.
Danke, gerne können wir uns austauschen Habe vor etwa einer Woche mit Set 8865 angefangen, und werde wohl noch etwas brauchen. Anhang ist nicht aktueller Stand.. ------------------ --=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Bin ich auch dabei. P.S.: Den IVNGWC müssen wir auch wieder aktivieren ! Ich werde mich nochmal mit Peer in Verbindung setzen. Gruß, Bernhard Fetzer
------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Fetzerman !! Zitat: P.S.: Den IVNGWC müssen wir auch wieder aktivieren !
Was soll denn IVNGWC sein ------------------ --=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===-- [Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 10. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
erstellt am: 10. Okt. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Zitat: Original erstellt von CADZCHEN: ... Habe vor etwa einer Woche mit Set 8865 angefangen, und werde wohl noch etwas brauchen. ...
Na, das ist ja schon immerhin schon Seite 10 der Anleitung ... Zitat: Original erstellt von CADZCHEN: ... Danke, gerne können wir uns austauschen ...
Wenn es fertig ist, wird es fetzerman sicher gerne auf seine Web-Site stellen. Zitat: Original erstellt von CADZCHEN: ... Was soll denn IVNGWC sein ...
Einfach mal "IVNGWC" in die Suchfunktion dieses Forums eingeben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht doch !!! Vielen Dank für den richtigen Gedanken !!! Der Radius war mit 0,01mm zwar auch nicht sichtbar,aber mit einem 0,2mm Radius konnte ich mein Wunschergebnis erzielen. Wie erwartet musste ich fast 5h lang nacharbeiten, aber das wars mir wert. Danke an alle und ich meld mich mal mit dem fertigen Modell..... ------------------ --=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Zitat: Original erstellt von CADZCHEN: ... aber mit einem 0,2mm Radius konnte ich mein Wunschergebnis erzielen. ...
Das Renderergebnis sieht ja schon sehr gut aus! Ich nehme auch für die allgemeinen Kanten 0,2mm, das entspricht auch in etwa der Realität. Manche Details schaue ich mir unter dem Messmikroskop an, da der Hersteller ja die Abmessungen geheim hält. Ansonsten halte ich mich an den LDraw-Standard. Daher basieren meine Bauteile auch auf der künstlichen Einheit LDU (LDraw-Unit). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
