Thema: Tiefe in Bohrungstabelle (218 mal gelesen)
Zäänge2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 87 Registriert: 22.04.2005 Dell Precision T3400 Intel Core 2 Duo E6850 @3GHz 8GB RAM Nvidia Quadro FX 1700 Windows 7 Professional 64 Bit Inventor 2012 Professional 64 Bit AutoCAD Mechanical 2012
erstellt am: 09. Okt. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mal wieder 'n Problem... ich würd gern die Bohrungen in einem Bauteil mittels einer Bohrungstabelle bemaßen. Nur leider macht es für mich keinen Sinn das ohne die Tiefenangabe zu machen. Und wie man die Tiefe in die Tabelle bekommt weiß ich net! Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen wie man sich die Tiefe der Bohrungen anzeigen lassen kann???? Danke schon mal.... Grüße Zzz... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Okt. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
In der B.tabelle lassen sich diverse Spalten einblenden. Auch die Tiefe. Je nach Bemaßungsdefinition kannst du die Tiefe auch mit in die Beschreibung packen. Dazu müsstest du dich mit der Stildefinition der einzelnen Bohrungsformen befassen. Willst du das Ergebnis in allen Zeichnungen haben, musst du die Stilanpassungen in deiner Norm.idw vornehmen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Leider kann ich in Inventor 9 die Tiefe net als separate Spalte finden. Das einzige was man machen kann ist, wie Du eben schon gesagt hast über den Bemaßungsstil zu gehen. Doch dann stehen Durchmesser und Tiefe in einer Spalte und das finde ich, ist net grad die optimale Lösung! Gibt's da net vielleicht noch ne andere Lösung für das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
Hab den 9ér in deiner Sys-Info übersehen. Tschuldigung. Da ich hier keinen mehr habe, kann ich die Erstellung der Spalten leider nicht nachvollziehen. Dir wird sicher noch geholfen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
